Текущее время: Пн июн 29, 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Как открыть порт на DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 22:55
Привет. У меня интернет по сисмеме - ПК -> кабель ентернет - DWL-2100AP - антена
Значит первая проблема - прописал у себя IP 0.5, маска 255.255.255.0
Захожу на 0.50 - ноль. Брандмауер, фаервол, антивир отключены. Пробовал с безопасного режима. Тоже не помогло. Пинг не идет. Может я поменял IP, не помню. Не подскажете как узнать ІР точки доступа?
Второй вопрос - не могу открыть порт. Значит при проверке с нета - портов открытих нет (хотя програмки себе юзаю их порты - firefox там себе 3603, skype 443 и так далее). Но вот окртыть порт не получаеться. IP внутренний. Есть ли на точке доступа какой то блокиратор портов или FIREWALL?
С уважением, Тарас.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 03:15
У вас интернет от провайдера по WiFi?
Так поставьте себе автополучение IP и все.
А точка пусть очтается на своем адресе 192.168.0.50 - вам достаточно создать вторую подсеть для управления ею - то есть сделать второй IP (как и делали, но ВТОРОЙ, в альтернативной конфигурации) из подсети 192.168.0.0/24, и затем выходить на точку по её адресу.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 10:00
Все, ресетнул, доступ на точку доступа есть. Теперь вопрос - есть ли там какой то firewall, если да то где? Честно говоря, для торрентов не хочет открывать порт. Как прописать один порт, чтоб он всегда был открыт в точке доступа для входящего/исходящего траффика?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 12:57
Вообще-то нормальная практика - прежде, чем задавать вопросы и включать устройство - прочитатать его мануал. Что это так сложно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:01
А мануал человеку читать надо не от точки, а вообще по беспроводным сетям...
Ибо поймите - DWL-2100AP - БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА. Какие порты, нафик? Вы к провайдеру подключились с помощью точки, точка у вас работает беспроводным клиентом, то есть простым преобразователем среды WiFi-Ethernet L1/L2. Воспринимайте ее в этом режиме как простой кабель до коммутатора провайдера. Какие порты или файерволлы могут быть в сетевом кабеле? :)
