Текущее время: Вт авг 18, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: DIR-655 отказ веб-морды
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:11
Здравствуйте!
Проблема в следующем:
Примерно через сутки-полутора соединения роутер перестает откликаться на 192.168.0.1:80. Иногда появляется запрос логина/пароля (после чего в ответе можно разглядеть обрывки HTTP/1.1 хедеров), иногда - просто пустая страница, иногда "No connection can be established". Напрягает не сильно, если бы не еще одна гадость: когда такое происходит, начинает дико тупить DNS. Страницы открываются по полминуты. При этом торренты раздаются/качаются на "ура".
Думал, что проблема с MTU. Выставил 1200 - результата не дало. Думал, что дело в рассинхроне во времени (мало ли что =)) - поставил синхронизацию по NTP с локальным сервером - нифига. Думал, что наедается лог - вывел логирование на syslog-сервер. Результат также не изменился. Что можете посоветовать?
Модель: DIR-655 (A4)
Прошивка: 1.30WW (которая B02)
Провайдер: Corbina
Тип соединения: L2TP (с PPTP не устраивает скорость)
Один комп за роутером выброшен в DMZ, static/dynamic роутинг отсутствует.
P.S: Только у меня не работает UPnP? ;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 17:56
Вполне возможно, что под большой нагрузкой веб-морда будет лагать, на старом добром DI-524 при активном юзании инета она вообще не открывалась. :)
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 02:49
Попробуй откатить на более раннюю прошивку. Должно помочь
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 13:22
Откатил прошу на 1.21 b10 - кроме потеряных настроек ничего не добился =)) Возвращаюсь на 1.30b02 и бум ждать b03 чтоли...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 отказ веб-морды
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:24
ZtH писал(а):
Здравствуйте!
Провайдер: Corbina
В основном при какой нагрузке появляется такая ситуация?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 19:50
В том-то и дело, что устройство клинит единоразово. То-есть, даже если вообще свести нагрузку к минимуму (отрубить весь интернет-активный софт), то морда все равно не открывается. Почему и возникло подозрение, что роутер тупо наедается логами или чем-то еще...
А так - постоянная нагрузка канала в обе стороны порядка 10-15 мегабит/сек.
Update: У меня получилось вызвать зависание морды... Достаточно зайти в Internet Sessions... После этого минут через 5 отрубается морда.
Последний раз редактировалось ZtH Ср авг 26, 2009 21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 21:00
Здравствуйте!
А не подскажет ли кто нибудь -есть ли у 655-го способ принудительной прошивки. А то сперва установил с dlink.com версию 1.32NA, а потом прочитал, что обновлять после этого можно на версию не ниже 1.3X. Кое-что из возможностей подключения потерял. Теперь не знаю как откатить на 1.21 -в которой всё шло.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 11:53
ssd.mail, куча тем уже этот вопрос раскрывали... Только в сервис.
Update: Третий день пошел - полет нормальный. Случайно обнаружил, что у меня во внутренней сети был поднят DHCP-сервер (использовал для PXE в свое время и забыл отрубить). Остановил сервер. Вот теперь и думаю - могли ли возникать конфликты на этой почве... На 824 все было нормально...
