Текущее время: Чт окт 08, 2026 14:11
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:11
Здравствуйте!
Читал FAQ и делал всё что там написано, но не помогает.
Итак имеется группа серверов в локальной, необходимо к каждому из них организовать доступ под разными публичными IP адресами. Имеется пул внешних IP. Так же имеется DFL-1600 с прошивкой 2.25.01. На сервере (ах) основным шлюзом указан DFL-1600. Все делаю как в FAQ, но ничего не происходит:
1. Сервер выходит в инет через NAT (хотя в принципе ему этого не надо)
2. Создаю правила SAT и Allow
Если нетрудно, приведите пример реально работающей настройки.
Последний раз редактировалось svovl Пт авг 28, 2009 06:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:16
Уважаемый, половина ответа это правильно заданный вопрос. А с таким вопросом и с такими данными вам не один гуру не подскажет. Тут бы описания топологии, выполненные настроечки в студию. Что у вас на интерфейсах крутиться, Попадает ли внешний адрес в wan1net по маске или нет.
Подробности в студию
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 11:35
ГУРУ вопросом на вопрос не отвечают, если имеют общее представление об устройстве, его предназначении и читали его документацию.
Короче нет ответа. А дело оказалось в глюках веб-интерфейса. То есть настройки на экране видим одни во флеш пишутся и применяются - фиг знает какие.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 12:31
В FAQ описан пример SAT на дополнительный адрес на интерфейсе. Эта схема будет работать, разве что по косвенным признакам (вроде TTL) будет заметно, что сервер за NATом.
С другой стороны, вы можете организовать transparent mode и указать адреса на самих серверах.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 98
