Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:07
Denis.zp.ua писал(а):
Нарыл вот такое:
да, есть такое дело, у меня лечится заходом в телнет на модем и вбиванием
echo 1024 >/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Попробовал, пока не падает ICQ ...
А ведь точно , работает ! за половину суток, ни одного вылета :D
Спасибо тебе за совет..
Так как в моём случае ограничение в 1024 соединений было недостаточным , выставил 6144 ..
Сначала перепрошил в fw1.52 - без изменений.. :(
С fw 1.51 Annex A - тоже самое..
В 1.30 нормально пошло... :)
Конфигурация fw 1.30 + 6144 - работает нормально..
Непонятно, по какой причине fw 1.51 А и fw 1.52 не держат 6144...?
Кстати, в прошивках изначально стоят разные ограничения соединений.. В 1.30 их 1000 , а в 1.52 - 600...
Вот поэтому-то с одной прошивой модем работает плохо,
а с другой - чуть лучше..
D-Link 2500U/BRU/D | U-Tel | Ultra 2 Megabit
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 22:22
С прописанным ip_conntrack_max модем работает отлично,
приложения идут стабильно,провалов не наблюдается.. :)
Получается, что причина нестабильной работы сотен , а возможно и тысяч модемов этой серии именно в ip_conntrack_max :?:
Если это так, то нужно выпускать прошивку в которой было бы ограничение по умолчанию ,например , на 2000 соединений , и дополнительно присутствовала возможность индивидуальной настройки кол-ва соединений с заходом через WEB-фейс
Вот это было бы в самый раз... :wink:
Что об этом думают специалисты D-Link'а ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 00:40
есть тому причина, возможно просто маркетинговый ход. Жду разъяснений ТП форума.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:06
ipfrag_low_thresh
ipfrag_high_thresh
переменные, которая определяет максимальный размер буфера для фрагментированных пакетов в sysctl
Опытным путём вроде установили, что они и влияет.
Но, здесь две стороны медали.
Если установить слишком малое значение, то пропадает проблема с обрывами PPP , но начинает отваливаться аська и онлайн радио и ещё некоторые приложения.
А если установить слишком большое значение, то приложения не отваливаются, зато проблема с синами (SYN) имеет место.
В разных прошивках разные значения этой переменной.
Но единого решения, которое помогло бы всем - нету.
Посему, единственное, что наверное можно сделать, вывести эту переменную в WEB- интерфейс.
С уважением, Гакало Алексей
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Ср окт 07, 2009 11:41, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:28
Alexey Gakalo писал(а):
ip_conntrack_max-
переменная, которая определяет максимальный размер буфера для фрагментированных пакетов в sysctl
Опытным путём мы вроде установили, что она как раз и влияет.
Пробовали разные значения (несколько месяцев бились).
Поэтому в разных прошивках разные значения этой переменной.
Но похоже единого решения, которое помогло бы всем - нету.
Но какое значение поставить по умолчанию (чтобы подходило большинству).Вот вопрос !
Конечно для таких модемов мах 500, для 2540 и 2640 -1000. Но Если такое можно вывести в Web-интерфейс будет замечательно!
Жду новую версию прошивки! :)
Ещё вопрос:
Индикация U/BRU/D аналогична 500T, это связанно с удешевлением (будут проблему у юзверов с ТП) ведь была отличная индикация в U .
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 21:46
ip_conntrack_max-
Ну вот и хорошо, общими усилиями нашли решение :D
Поддерживаю 1000 (как в fw 1.30 DSL 2500...)
Этого будет вполне достаточно ..
При этом дополнительно нужно добавить возможность индивидуальной настройки кол-ва соединений через WEB.
По моему мнению это лучший вариант...
Ждём обновлённое ПО :wink:
P.S.
Возможно эта информация пригодится:
Для теста заливал в модем (2500U/BRU/D) fw 1.52 затем fw 1.51 A .
ip_conntrack_max - прописывал 6144
Стабильности не было , провалы не исчезли..
После заливки fw 1.30 - идёт нормально, приложения (радио-онлайн,ася) не "слетают" .
ip_conntrack_max- 6144 :)
Последний раз редактировалось schipper Сб авг 29, 2009 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 03:33
Для информации - в 2640/C fw 1.21 она как раз в 1000 уже и установлена...
Впрочем, через интерфейс (а, по идее, естественно, в EEPROM) давно пора бы вынести многие переменные....
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:33
Обеими руками и ногами за такую опцию, но куда сейчас вводить мне эту строку?
DSL-2500U/BRU/D (H/W D2) | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - Лёгкий (5 мегабит)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:06
В командном режиме (через Telnet ) разумеется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:34
Добавлю, что после КАЖДОГО RESET'а необходимо снова заходить через Тelnet и вбивать эти параметры в настройках модема..
Надеемся на скорый выход прошивки, которая исправит это..
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:54
Можно ли как то автоматизировать данный процесс?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:44
понимаю что полный офф.а почему в телнет захожу в модем,логин даёт вписать а пароль не пишет вообще ничего
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:54
дурилка)пароль и не должен быть виден)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 23:40
Можно. Скриптами.
Например, воспользовавшись VBS/JS или телнет-интерпретаторами.
Смотрите готовые реализации для DSL-2500.
Исполнение скрипта можно запускать, например, по расписанию с определенной периодичностью. Или вообще повесить watch-dog, который при отсутствии пинга до роутера через некоторое время запустит скрипт (естественно, дождавшись его загрузки :) ).
TNX Nyukers и Chairday
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 00:47
То что нужно, спасибо!
