Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: Сброс настроек D-Link DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 17:30
Здравствуйте. Нужна помощь. Купил у друга D-Link DIR-300, он иму просто напросто не нужен был уже. Всё исправно работает, но к сожалению я не могу настроить его под себя, поскольку в нем вбиты настройки друга. Но это не главное. А главное что он не помнит логин и пароль для входа в кабинет на 192.168.0.1. Сидим уже часа 4 подбираем. Можно ли сделать сброс настроек роутера, чтобы я зашёл через логин Admin и настроил его под себя?
или уже никак? :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 18:05
Если не помогает нажать на кнопочку Reset (дырочка там есть, около антенны) секунд на 15, то есть более жесткий способ:
Сброс 30-30-30.
- при ВКЛЮЧЕННОМ роутере НАЖАТЬ И НЕ ОТПУСКАТЬ резет на 30 секунд
- НЕ ОТПУСКАЯ резет, выключить питание роутера на 30 секунд
- НЕ ОТПУСКАЯ резет, включить питание и ждать 30 секунд
- отпустить резет и ждать повторной загрузки роутера
В 99,9% на исправном роутере вы получите сброс на заводские настройки.
Другое дело, если роутер уже перепрошит альтернативкой или нефирменной прошивкой - тут может быть все, что угодно - и адрес 10.0.0.1, и вход root/admin ...
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 18:22
спасибо!) помогло, очень благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: Сброс настроек D-Link DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 19:02
А у меня не получается, все равно остаются старые настройки, нет другого способа?((
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 19:38
Есть: новый роутер.
