Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: Помогите настроить Virtual Server в 2500U
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 08:43
Модем 2500U с прошивкой RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Модем настроен в режиме MER, имеет внутренний ip и статический внешний.
NAT включен, IP filter выключен.
Задача: всех, кто коннектиться на внешний ip на заданный порт, модем должен перебросить на комп в локальной сети.
Вот вроде всё просто, а не работает :(
Настраивю так:
1. в Virtual Server жму ADD
2. Server Name выбираю Custom Server и задаю имя server1
3. Server IP Address указываю внутренний ip компа накоторый надо перебрасывать соединения
4. External Port Start - задаю порт 4545
External Port End - он же 4545
Protocol TCP
Internal Port Start - он же 4545
5. Жму Apply
Пытаюсь из инета подключиться к внешнему ip модема по этому порту - не работает :(
Перезагружать пробовал.
Из инета модем пингуется. Из локалки в инет выходит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:59
Настраивю так:
Protocol TCP
5. Жму Apply
1) На компьютере должен быть запущен сервер, который слушает/работает с портом 4545
2) Проверить из инета - либо с другого компа(со своего не получится), либо через сервер ping.eu
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 17:29
1. Сервер работает и отлично доступен из локальной сети.
2. Естественно, что всё проверяется из внешки.
Вопрос:
При пробросе модемом входящего подключения и включенном на модеме НАТе - входящий IP меняется на внутренний IP (модема) или НАТ работает только на исходящие соединения?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 17:53
могу ошибаться,
но когда к хттп серверу подключаются люди, вижу их "внешние" адреса, т.е. модем не "натит" входящие подключения..
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 19:27
Нат работает в обоих случаях, но нат разный. При входящем запросе работает так называем Destination NAT (или DNAT), который меняет адрес назначения, а при исходящем -- Sourse NAT (или SNAT).
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 03:46
По идее, все правильно...
Попробуйте сменить прошивку на 3B00.
И еще. В WAN - NAT включен, а Firewall выключен?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 08:24
Разобрался в проблеме.
В общем вот так:
У нас ДВЕ инет-линии. По умолчанию всё настроено на первую - ДНС, шлюз и т.д. Я же вожусь со второй.
Из-за того, что модем при пробросе соединения на сервер не меняет внешний ip на внутренний, то сервер пытается ответить соединению по первой линии. естественно там его никто и не ждет :)
В итоге, чтобы схема заработала надо, чтобы к серверу соединения приходили как от локальных компов, т.е. с внутренними ip.
Отсюда следующие вопросы:
1. Как заставить работать SNAT в модеме? Ведь, как я понимаю, надо "подправить" iptables на предмет маскардинга. Вообще это возможно?
2. Есть ли другие пути решения?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 09:52
Попробуйте это:
iptables -t nat -A POSTROUTING -d внутренний_ip_сервера -p tcp --dport 4545 -j MASQUERADE
но я не уверен, что модем не запутается во всех этих натах.
Изменить шлюз на сервере.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 20:47
Попробуйте это:
Где это нужно сделать? Как мне получить доступ к консоли в модеме?
Отпадает :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 09:36
Через telnet.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 12:10
На мою попытку использовать iptables модем меня поматерил следующим:
# iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp --dport 4545 -j MASQUERADE
iptables v1.2.11: can't initialize iptables table `nat': iptables who? (do you n
eed to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Чего оно хочет? :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 12:38
У вас точно инет работает через этот модем?
На сколько я это все дело понимаю, ваш модем настроен в режиме роутера и должен раздавать инет через нат. Нат в линуксе настраивается через одноименную таблицу iptables, а раз она у вас не инициализирована, то и инет не должен работать. Он же, по вашим словам, работает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 12:41
Точно работает и НАТ включен.
Как НАТ в линуксе настраивается и работает я вобщих чертах знаю, а тут как-то не так всё, вот и не знаю что сделать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:44
Я не знаю другого способа организации ната в линуксе. Боюсь больше ничем не смогу помочь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 15:03
И за это спасибо! Хоть знаю в какую сторону "копать".
upd:
Проблема решена. Несмотря на установленную галку NAT не включался и работал криво. После ресета, настройки заново и использования команды:
всё заработало как надо.
