Текущее время: Вт авг 18, 2026 09:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:19
CyB3rMiNd писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Попробывал с другим каналом и отключил шифрование, потери все те же =(
Попробуйте обновить версию прошивки на роутере до последней, также обновите драйвер беспроводной карты вашего ноутбука до последней версии.
Спасибо, помогло правильное обновление прошивки, до этого обновлял прошивку через wifi, а не через кабель как надо
ого, а есть разница? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:22
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html Цитирую из FAQ: Подключите устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Прошивка по беспроводной сети нежелательна. т.к. может быть обрыв связи при загрузке программного обеспечения и устройство может выйти из строя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 20:00
Попробуйте эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/Beta/dir300_v1.05_96mg.bin
инструкция по прошивке, там же последним пунктом описано как сделать сброс на заводские настройки: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Обычно сначала прошивают, а потом сбрасывают.
Перешил. Эффект тот же. Где еще покопать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 22:16
а где купить блок питания к этому роутеру, не подскажете? (в Питере)
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 05:14
Vitaliy Korkunov, а что на счет проблемы с торрентом и irc?
на 1.3 все работает нормально, а если шить на что-нибудь повыше то irc начинает отваливаться
 Заголовок сообщения: Работа шлюза WAN
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 15:22
Господа, помогите советом!
Уже 3 дня мучаюсь попыткой настройки DIR-300 к Голдену. Вроде уже и прошивку поменял и прописал все как надо, а коннектиться не хочет. Просил помочь техспциалиста провайдера. Его заключение: сгорел порт WAN, т.к. роутер не видит айпишник провайдера при подключении кабеля к порту (при присоединении напрямую к ноуту инет есть). Но я не верю, т.к. в веб-настройках роутера на закладке технического обслуживания (или сервиса уже не помню, роутер дома) показывает, что роутер нормально подключен к инету и связь 100 %.
Как определить, рабочий порт WAN или нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 20:06
1. Какой тип подключения к вашему провайдеру?
2. Попробуйте уменьшать параметр MTU на маршрутизаторе с шагом 50 до значения - 1000.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 20:08
Обратитесь в наш офис в Санкт-Петербурге: http://dlink.ru/ru/contacts/2/
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 20:10
Проблему решаем, как только удасться ее локализовать - выйдет прошивка с исправлением.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 13:41
Проша 1.05beta_93. Очень специфичная проблема, при использовании Uторент клиента и порта 9000 на нём. У меня трекер работает только по 9000 порту, если указать другой, то он не пускает, прикол в том, что если ставлю порт 9000 (проверял на другом трекере) то порт кажет 9001, если стпавлю порт 9001 порт там 9002, если 8999 то он таким и ставится. думал трабла в компе, но проверял netstat'ом был только порт 9000, а как получается на выходе с роутера порт уже не 9000. Кроме роутинга на модеме ещё прописано правило на приложения, и я открыл порты с 1 до 19999 для межсетевого экрана, дома часто появляются другие компы, так что выносить один из них в DMZ зону не вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Работа шлюза WAN
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 13:55
Так что, роутер сдавать по гарантии или нет?
Поменял еще раз прошивку... ситуация не изменилась. Не хочет коннектиться по РРТР и не видит данных сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 21:50
Немного разобрался со своей проблемой. В роутере глючит UPnP при работе с UPnP uTorrent'а, с другими не знаю. ДЦ норм работал. 1.05beta_93rd в какой более поздней версией данная проблема решена?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 05:07
Если кто-нибудь тоже столкнулся с подобной проблемой, то решить ее получилось (так же как было и в случае с ICQ) с помощью подключения через SSL...
 Заголовок сообщения: DIR300A1_FW105B07.bin
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:30
Добрый день, прошу помощи (DIR-300), вот прошил DIR300A1_FW105B07.bin (upgrade_first), после чего у роутера перестали работать Все Локальные порты и WiFi. Лампочка «Power» горит и «WAN» мигает. Есть возможность его реанимировать?
Убийца Роутеров!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:51
Попробуйте эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/Beta/dir300_v1.05_96mg.bin :!: Не забывайте сбрасывать роутер на заводские настройки после прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
