Текущее время: Чт июл 02, 2026 09:31
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:34
вот такая проблема не могу настроить соединить через wifi эти 2 девайса
DWL-2100AP видит в Multi-SSID веб камеру.. но подключиться к не все равно нельзя (((
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:13
Посмотрите эту инструкцию и настраивайте камеру аналогично http://dlink.ru/ru/faq/82/411.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:58
я так понимаю что надо в multi-ssid роутера указать те же параметры wifi что и на камере ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:06
я все сделал как написанно в инструкции (хотя я и прошлый раз так делал только без ключа) как и прошлый раз камера появилась в клиентах роутера.. НО как и прошлый раз пинги до нее не ходят и подключиться к ней не получается...
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 08:41
Какие прошивки на устройствах?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:02
камера Firmware Version 1.04, 27 Feb 2008
роутер Firmware Version: v2.10eu
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:06
Прошейте камеру этой прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-5 ... _v1.05.pkg
На точке доступа должна быть прошивка 2.40 и выше ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... 0610183715).tfp ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... ware/2.50/
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 15:53
а гарантия не пропадет ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 08:51
Нет не пропадет
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 17:01
Прошивки поменял.. но ничего не поменялось (в смысле конечного результата).. роутер все так же видит камеру у себя в клиентах.. но подключится к ней не получается.. ((
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:44
Выкладывайте скрины:что настроено на камере и что настроено на 2100.Думается просто где то ошибка в настройках
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:07
Скрины
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:44
Камера пингуется?Описывайте полностью топологию,что к чему подключено и к какому VLAN принадлежит.Зачем нужен доп.MSSID с привязкой к 1му VLAN?Какой свич за Точкой стоит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:23
Камера не пингуется
топология :
Компутер - свич D-Link DES 1008D- роутер - камера
На счет VLAN я не понял вопрос
MSSID это я прописал камеру как клиента роутера
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:18
Вот и ответ.... убирайте MSSID со всеми настройками и цепляйте камеру к Primary SSID.
