Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: DAS-3216 rev.A VLAN
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:53
Hardware version: A1
Software version: 1.10 release
Description: D-Link DAS-3216 ADSL IP DSLAM
Как на этом дсламе прописать несколько виланов на клиентском порту?
В мануале нашел только:
add connection < port no.> <vpi/vci> <up|down><b/r> [VID] [priority]
но тут ничего не видно про uplink порт. Как на нем прописывать vlan'ы?
DGS-3627G
DGS-3120, DGS-3120-24SC
DGS-3100
DGS-1210-28/ME, DGS-1210-10P
History: DAS-3216/48, DWL-7700AP, DGS-1248T, DES-3526, DES-3028...
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:47
Данные VLAN регистрируются для Uplink автоматически.
На данном устройстве также есть существенное ограничение: нельзя включить несколько VC в один и тот же VLAN - получите ошибку.
Другими словами, для каждого VC необходимо использовать уникальный VID. Это аппаратное ограничение.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 06:53
Хочу поставить 2 VID на 1 порт:
# show connection 1
PortID      PVC        VID   Priority   Admin Status   Operating Status   rfc1483 mode
     1      8/35         -          -             up               down              b
# config connection 1 8/35 8/35 up b 2 7
port 1:
PVC: 8/35 -> 8/35
AdminStatus: up
rfc1483 b(ridge)|r(oute): b
VID: 2
Priority: 7
Yes or No <y/n>? y
# show connection 1
Что я делаю не так? Как правильно это сделать?
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:42
# show connection 1
port 1:
PVC: 8/35 -> 8/35
AdminStatus: up
VID: 2
Priority: 7
Yes or No <y/n>? y
# show connection 1
А если попробовать config connection 1 8/35 8/35 up 2 7
либо удалить соединение и создать заново.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 06:00
# config connection 1 8/35 8/35 up 2 7
Error:Invalid rfc1483 mode value.
А вот после удаления все прописывается...!
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:31
Вот у меня на таком же ДСЛАМе проблема вырисовывается. Возможно ли на нем прописать на порту более двух подключений. Т.е. чтобы на порт уходило три-четые влана.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:58
Данный DSLAM поддерживает не более двух VC на порт.
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3216 rev.A VLAN
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:03
Добрый день!Возникла такая проблема. Прописала еще одного клиента на dslam'e dsl-линк встает, качество линии отличное, но нет мака. Подскажите, пожалуйста, чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:33
Здравствуйте,
Какой именно DSLAM имеется ввиду? Версия прошивки?
Какого именно MAC адреса "нет"? Абонентского устройства? Проверьте значения VPI/VCI в модеме и на DSLAM.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:21
DSLAM DAS 3216 revA подключен к коммутатору
пробовали 3 варианта:
модем zyxel P660RT EE - dsl линк поднялся, но мак адрес абонентского устройства не приходил на коммутатор
модем dlink dsl-2500U/BRU/C - dsl линк не поднимался
модем dlink dsl-2500U/BRU/D - все заработало
На всех 3-х модемах были сделаны одинаковые настройки. Модемы настроены в режиме бриджа
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:42
To Leena
1. Обновите прошивку DSLAM до 1.10 версии. По поводу модема Zyxel ничего сказать не можем, по поводу DSL-2500U/BRU/C - обновляйте прошивку до последней. Также в случае с DSL-2500U/BRU/C возможно, что Вы не перезагрузили устройство для вступления настроек в силу.
2. Если заработал один модем, должны заработать и остальные, тем более в режиме Bridge.
Никаких дополнительных настроек на DSLAМ производить не нужно.
