Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:09
 Заголовок сообщения: dfl-210 помогите с настройкой
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 00:14
Доброго времени суток.
Недавно купил DFL-210. Сейчас есть и нормально работает 524, 210 покупал из-за VPN.
Пробема слудующая, я немогу настроить выход в интернет.
Вообщем все делаю как требует визард, однако интернет не работает.
У меня провайдет даёт статичный белый IP, внес настойки каторые дает пров, затем включил дашсипи в ЛАН, указал диапазон IP и настройки итд.
ПО-МО-ГИ-ТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 05:29
После визарда с обычной статикой все должно быть нормально. Проверьте, у вас нет привязки к МАС адресу?
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 помогите с настройкой
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:25
ПО-МО-ГИ-ТЕ!!!
Опишите что именно и как сделали, при использовании визарда часто делаются типичные ошибки. Например в качестрве DNS сервреа раздается lan_ip DFL без настройке на нем DNS relay.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:00
Вводил все параметры которые просил визард.
поменял пароль, поменял дату и время, задал настройки для wan (ip, адрес сети, IP шлюза), ввел настроики для lan (включил dhcp, задал диапазон IP адресов, IP шлюза).
С ДНСом пробовал по разному, первый вообще не задал, второй указал только примари, секондари указал через днс релэй.
Пинги не проходят, причем пинги именно IP адресов, а не доменов.
Это я к тому, что если бы даже с днсом былибы проблемы, то адреса должы были бы пинговаться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:09
Эхх.. придется ждать ответа, до тех пор пока не будет ответа на конкретно заданный вопрос и пока будет приведены запрошенные данные.
Иначе на вопрос а почему у меня не работают, можно получить ответ, а потому что ему так хочется.
Телепаты в отпуске....
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 19:14
Вот что делал:
Скрины по ссылке.
http://picasaweb.google.ru/max.orehov/D ... directlink
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 00:19
Вот кстати делал по этому краткому мануалу.
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-21 ... 29_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 06:26
Покажите не шаги мастера, а результат - правила, маршруты, интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:43
Добавил скрины правил, маршрутов и интерфейсов
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 14:44
С виду все нормально. Попробуйте попинговать что-нибудь по IP адресу (например ya.ru = 93.158.134.8) с компьютера (у которого DFL будет шлюзом) и с самого DFL (Tools-Ping).
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 15:55
не пингуется, ни с компа за ним, ни с самого dfl. пробовал пинговать шлюз провайдера (провайдер выделяет сеть из 4х IP адресов, один на моей стороне, один на их, онже является шлюзом для меня, адрес сенти и широковещательный) тоже ничего. Так же пробовал пинговать публичный IP выделенный провайдером, не пингуется.
В логах DFL видно что различное ПО (аська, браузер) ломяться в инет, но их что-то не пускает.
ХЕЛП, что делать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 22:40
На скринах вы не показали параметры адресов WAN. Однако у вас там подсеть - /30. Какую маску вам предоставил провайдер?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 01:33
255.255.255.252
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 06:57
Логи DFL покажите, где видно, что софт ломится в Инет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 18:08
А Вы уверены в том, что внесённые изменения сохранились?
Например, на Вашем скриншоте я вижу, что DHCP на LAN отключен...
Проверьте, в первую очередь, значения адресов wannet, wan_ip и wan_gw в Objects|Address Book|InterfaceAddresses .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
