Текущее время: Пт июл 03, 2026 18:57
 Заголовок сообщения: Умер DSL-2640U. Как реанимировать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 01:33
Умер модем. Лампочка power горит красным постоянно. Status иногда помаргивает. Lan постоянно гаснет и включается снова.
Ничего не делал. Просто выключил комп и модем из розетки. Вечером включил, и злой красный глаз power оставил меня без интернета гнида. Я так понимаю, что модем не проходит самотестирование.
Вопросы:
1. Можно ли это исправить перепрошивкой. Тем более, что есть новые. Стояла заводская. Менять повода не было.
2. Как определить точное наименование модели? P/N ISL2640UBRU0.B2G
H/W Ver.:B2 F/W Ver.:RU_3-06-04-1C00
Смотрел тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... eadme.html
По виду стикера выбрал левый вариант и прошивку http://webdev.dlink.ru/fw/DSL-2640U/V.3 ... 043H00.zip Надеюсь не ошибся.
3. Как прошить этот гробик, если он не але?
Если у вас на флешке вместо папок ярлыки, все можно легко исправить. http://www.dendrblog.ru/raznoe/yarlyiki-vmesto-papok-na-fleshke/
Я не червонец, чтобы всем нравиться!
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 01:43
Конденсатор в блоке питания перепаяй, а вообще поиск гениальная вещь :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 02:56
Про блок питания потом уже нашел, когда в поиск про красную лампочку ввел. :)
Перепаять не проблема. Не открывается гнида. :cry: Видать наглухо заклеили. :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 08:50
Китайцы давно уже делают такие. Уже не один приходилось по шву вскрывать. А я ведь не электронщик 8)
 Заголовок сообщения: Re: Умер DSL-2640U. Как реанимировать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:37
Вопросы:
Попробуйте отключить питание модема. Далее нажмите кнопку Reset и, удерживая её, включите питание. Секунд через 15 отпустите кнопку Reset.
Модем должен перейти в crash-mode и его можно будет перепрошить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:48
Не буду создавать новую тему, так как столкнулся с этой-же ситуацией.
Оборудование: DSL-2640U
Версия: B2
F/W (было) RU 3-06-04-1C00
Web интерфейс не работает, пинг до 192.168.1.1 нестабильный.
Метод 15 секунд работает только демонстративно.
Прошивку не загружает, точней я пробовал все прошивки для 2640U версии B2 - как только выбираю и нажимаю на обновление, сразу переходит на строку:
New software is being programmed to the flash memory. The DSL Router will reboot upon completion. This process will take about 2 minutes.
Прошивка даже незагружается (пробовал все, что на FTP для 2640U версии B2)
Может быть, что железо?
P:S: Прошивку скачал, распоковал и распакованный вариант пробовал загружать в устройство :) - это так...для информации
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 15:11
Версия: B2
Как-то на железо не похоже. Оно же тебе выдает сообщение. Кстати почему ты решил что не загружается. Грузить надо последнюю естественно. Ну и на всякий случай : вынуть кабель к сплиттеру и на компе ничего с обменом по сети не запускать. Опять же всякие firewall выключить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:07
Аналогичная проблема. Ночью модем работал отлично, утром горит только павер и помигивает статус.
В краш режиме до модема (192.168.1.1) нету пинга. Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:27
Аналогичная проблема. В середине августа полетел модем, прошивка была новая, так как использую IP телефонию. Поменял блок питания, сперва загрузился, но не долго музыка играла, как только начал настраивать wi-fi, как сразу модем стал перезагружаться, потом все таки начал работать, wi-fi настроил, начал настраивать подключение к инету, подключился, но при работе с интернетом, через минуту модем перезагрузился и опять горела красная лампочка (power), пришлось отключить питание. Через минут 5 включил, ситуация повторилась, тобишь через минуту он сам перезагружает и так постоянно. Скачал заводскую прошивку, но проблема так и осталось. Просьба технической службы, подсказать, что с этим модемом делать. Либо кто то, что то может подсказать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:29
Забыл еще, если включить инет и wi-fi, и на нем не работать, то он может так работать около 2 часов.... Но только воспользоваться инетом, он сразу перезагружается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 22:22
Версия: B2
абсолютная такая же проблема, что и у Ev3658. и симпотмы такие же.
сменил блок питания, вскрыл крышку роутера - вздувшиеся или потекшие конденсаторы отсутствуют, все выглядит стерильно.
друзья, что делать? нести девайс в платный ремонт? :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 22:26
Ну наверное у всех прошел год (либо еще где то на полке лежал), и вот, пора приобретать новый.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 08:50
Если модем выдает сообщение - значит железо(процессор) работает и обмен по ethernet тоже. Раз не шьется - проблема в проводе или компе. Идем к приятелю с нормальным компом и прошиваем. Или свой приводим в порядок. Возможен конечно редкий случай, что флеш-память подохла :?:
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 16:57
как сказал мой коллега "триальная версия, нужно оплатить и продлить прошивку")))
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 14:20
перепаял конденсатор в блоке питания - все заработало.
спасибо всем!
