Текущее время: Ср окт 07, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: ISM VLAN 3526
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 19:44
Есть схема
Сервер с мультикастом находится в 13 влане
абоненты в других различных вланах(16,17, и т.п.)
управление свичами через 1000 влан
Маршрутизация между вланами осуществляется через циску,которая на схеме не обозначена
Пробовал настроить ISM vlan - мультикаст так и не заработал
Вопросы
1-Я правильно понял что мультикаст влан настраивается только на конечных устройствах?
то есть на свичах доступа настраивам мультикаст влан, на магистральных свичах это обычный 802.1Q влан
И что делать если на доступе 2 свича в цепочке?
2-Сервер должен вещать мультикаст именно в этот мультикастный влан?
Должен ли он быть именно мультикастный влан или обычный?
И может ли сервер вещать в тегированный порт? (сервер настроен в нескольких вланах)
3- На тему replace_source_IP:
Правильно ли я понял что на абонентском коммутаторе(replace_source_IP), и на сервере(в влане соответсвующем мультикастному влану) ип адреса должны быть из одной подсети
и вещание нужно вести в этот влан?
4--Какие настройки необходимы для вещания мультикаста на компьютеры абонентов?
P.S.
на данный момент перерыл кучу конфигов с сайта
на данный момент интересуют эти вопросы
Как пойму све окончательно задам более конкретные вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: ISM VLAN 3526
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:55
1. ISM VLAN может и должен быть настроен на всех коммутаторах в цепочке от PIM маршрутизатора, с маршрутизатора мультикаст должен подаваться в tag виде в VLAN с ID = ID ISM VLAN, порты на коммутаторах в цепочке, через которые пробрасывается мультикаст, должны быть настроены как source.
2. См. выше, на PIM маршрутизаторе это обычный VLAN, который прокидывается как tag до коммутатора с ISM VLAN-ом.
3. Да, replace_source_ip, должен быть из подсети интерфейса PIM маршрутизатора, на который он смотрит, и на каждом коммутаторе он должен быть уникальный.
4. Тут зависит от того хотите ли Вы как-то ограничивать подписку на каналы для каждого пользователя или нет, примеров в форуме полно, и есть FAQ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 14:53
1-А если коммутатор в цепочке не умеет ISM влан?
в нашем случае это 3326GSR
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:02
Тогда VLAN + IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:08
1. да, это фишка access'a, на агрегации обычный 802.1q с тем же tag'ом
2. может и именно в этот и в любой другой, если некий l3 коммутатор его будет маршрутизировать в другой vlan... может и в тегированый если на стримере(сервер или железка не важно) поднят соответствующий ipif в соответствующем vlan'е
3. да, всё верно
4. зависит от плеера, способа предоставления доступа в интернет
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 15:55
То есть если сервер(vlc) вещает в 17 влан
а посмотреть надо в другом влане, то нужно поднимать маршрутизацию мультикаста? (например PIM)
А другие варианты есть?
и ISM влан тут не поможет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:37
ничего не показывает даже в 17 влане.
подписку вижу, траффика не вижу
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:57
Да, нужно поднимать PIM.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:37
а filter unregistered groups
надо прописывать на всех комутаторах в цепочке или только на аплинк порту конечном коммутаторе доступа?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 21:13
не совсем понимаю, что имеется в виду под посмотреть надо в другом vlan'е
если речь о том, что порт пользователя untagged в другом vlan'e, то ism поможет...
фактически сводится к тому, что всё что связано с multicast'ом перехватывается на access'e и направляется в multicast vlan,
т.е. стример(сервак) вещает в 17 влан, на агрегации создаёте cr vlan iptv tag 17, на access'e
cr igmp multi iptv 17
co igmp multi iptv member 1-24 source 25-26 replace 1.2.3.4 state enable
ну и собственно не забываем про включение самого снупинга...
1.2.3.4 - ip в подсети ipif'a стримера(сервера), при условии того что 25-26 магистральные, 1-24 пользовательские...
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 09:33
Если Вы используете ISM VLAN на коммутаторе, то фильтрацию нужно включать на uplink портах, на всех коммутаторах, на которых используется ISM VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 12:42
Именно так все и делаю
не работает!
подписки на всех свичах вижу, но картинки и траффика нет
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:42
Версия прошивки и приведите пример настроек.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 17:42
Схема приложена на картинке
Сервер VLC вещает в 333 влан на свиче 10.40.4.200.
Сервер на линуксе и непосредственно вещает в тегированный 333 влан.
ип сервера в 333 влане: :172.16.250.1
этот влан проброшен тегированным через свичи
10.40.4.100
10.40.4.200
10.40.4.220
10.40.6.184
на всех этих свичах включен IGMP snooping и IGMP Snooping querier
в 333 влане(и всех других тоже)
везде где это возможно расставлены static member ports на порты смотрящие в сторону сервера
на всех 3526
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only : Disabled
VLAN Name : 17segm
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Enabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Enabled
VLAN Name : multicast
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
DES-3526:admin#show multicast_range
Command: show multicast_range
Multicast range is empty!
show multicast port_filtering_mode
multicast port_filtering_mode - на всех портах filter_unregistered_groups
(пробовал все значения -результат один и тот же)
На последнем свиче (10.40.6.250)создан multicast vlan multicast (tag 333)
source port - смотрит на тегированный порт в 333 влане свича 10.40.6.184
member -все остальные порты
в один из которых воткнут клиент
replace_source_ip=172.16.250.1
Клиент в 17 влане не может смотреть трансляцию
(17 влан проброшен тегированным до 10.40.4.100, там уходит на циску, где и маршрутизируется)
igmp_snooping в мультикастном влане включен, все настройки стандартные
Прошивки des 3526 6.00.B12
прошивка des3326GSR 4.40-B16
Управление свичами в отдельном влане
Подписки вижу везде вплоть до 10.40.4.200
Более того:на порту 3326GSR смотрящим в сторону 10.40.4.100 мониторингом вижу мультикаст траффик всегда при включении трансляции
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:17
На DXS-3326GSR мультикаст просто пробрасывается через VLAN или через PIM маршрутизируется!?
Querier лучше оставить только один на DXS-3326GSR, на остальных выключить, а на всех коммутаторах DES-3526 после DXS-3326GSR лучше включить ISM VLAN.
И лучше вместо вывода информации о IGMP Snooping, приводить пример кусков из конфигурационного файла, т.е. информация по VLAN-ам, IGMP Snooping-е и Multicast Ports Filtering Mode, и со всех коммутаторах в цепочке, так проще проанализировать почему не работает, и дать конкретные советы.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
