Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:20
Bigarov Ruslan писал(а):
Верно.
P.S.: Мы ждём релизов с IPv6 Ready.
Добавлю свои две копейки:
для управления l2-свитчами на чипсетах rtl83xx (например Compex-ами) мы пользовались rrcp, но теперь от такого управления пришлось отказаться по причине того, что rrcp не проходит через strict ipmb.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:26
2 d-_-b > От мыльниц на доступе вообще давно пора отказаться, если я Вас правильно понял.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 13:10
Странно слышать это от сотрудника компании, производящей мыльницы
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:40
они производятся для других целей. явно не для тех, кто использует их не по назначению.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 17:55
2 d-_-b > Я так понимаю разницу между SOHO и ISP сетями вы не знаете.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:49
А я так понимаю, что все люди должны жить в новых удобных домах, в которых есть возможность ставить большие ящики (или где уже везде разведена СКС и стоят 19" стойки).
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 13:49
бред
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:06
Поставили задачу блокировать левые dhcp. Как я понял для этого надо применить dhcp snooping. Прав я или нет? И можно ли пример конфига?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:24
Вот здесь посмотрите, пожалуйста: http://dlink.ru/ru/faq/62/198.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:59
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:58
а почему нельзя написать:
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-23 deny
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 23:06
пример написан для DES-3526, а эта железка все равно создаст 23 правила, по одному на каждый порт, такая вот особенность. для более новых типа DES-3200-28 или DGS-3200-10 можно в правиле указать 1-23.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:59
Ситуация такая
Свитч des-3028: Firmware Version : Build 2.53.B04
С включенным address_binding DHCP Snoop
Все порты в одном vlan'e
DES-3028:4#show address_binding
Command: show address_binding
Trap/Log         : Disabled
DHCP Snoop       : Enabled
Свитч смотрит в сторону BRAS'а.
Все работает, хорошо.
Но включаем в соседний порт компьютер с тем-же мак-адресом что и первый абонент получает тот-же адрес что и первого (особенность браса), и des создает новую запись в address_binding на новом порту, но и не блокирует старый.
Так и должно быть?
