Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:46
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:42
TP-Link работает как точка доступа и раздает сеть на 8 компов (терминальные клиенты)
DWL-2100AP подключен к TP-Link как "Wireless client", за ней стоит терминал-сервер к которому обращаются те 8 клиентов.
Используется WEP 64.
Фильрации по МАКам нет.
Прямая видимость, расстояние меньше 100 метров.
Антенны родные.
Скорость не поднимается выше 200 килобит!!! в секунду.
Вот показатели с 2100:
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate 100 %
Transmit Retry Rate 17 %
Receive Success Rate 86 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 21
RTS Failure Count 3187
Transmitted Bytes Count 4548774
Received Bytes Count 2309883
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 14292
Multicast Transmitted Frame Count 44
Transmitted Error Count 18
Transmitted Total Retry Count 3087
Transmitted Multiple Retry Count 3087
Received Frame Count
Received Frame Count 19528
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 3187
Received Frame Duplicate Count 174
Ack Rcv failure Count 8336
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
RTS Failure Count постоянно увеличивается.
Пробовал переключать режимы и с турбо и без и 802b ставить... Бестолку.
На используемом канале (6й) никого больше нет.
Прошивка на 2100 - v2.50eu
Максимум что мне удавалось добиться - 1.1 мегабита в секунду.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:03
В пределах видимости есть еще какие либо сети,сколько,на каких каналах? Терминальный сервер 1С?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:11
Есть. Две. С крайне слабым сигналом (то ловиться, то нет). На 10 и 11 каналах.
Терминальный сервер - это терминальный сервер. :)
Под Win 2003 Server.
Вот статистика с 2100 на данный момент:
Throughput
Transmit Retry Rate 18 %
Receive Duplicate Rate 2 %
RTS Success Count 319
RTS Failure Count 82653
Transmitted Bytes Count 122537911
Received Bytes Count 55836704
Transmitted Frame Count 370656
Multicast Transmitted Frame Count 130
Transmitted Error Count 1369
Transmitted Total Retry Count 85471
Transmitted Multiple Retry Count 85471
Received Frame Count 487524
Received Frame FCS Error Count 82653
Received Frame Duplicate Count 10816
Ack Rcv failure Count 223505
Где можно прочитать какой параметр от чего зависит?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 08:34
Всё, больше вопросов/предположений/предложений не будет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:50
Уж полночь близиться, а Германа всё нет.... (с)
Может какие-то идеи всё-таки будут? Нельзя же так бросить всё!
Попробовал работать с двумя Dwl-2100AP. Результат такой же.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 13:21
Какая максимальная скорость передачи данных между TP-Link и одним клиентом (когда остальные не подключены)?В каком стандарте и работает эта Точка и что за модель этой Точки?Какой уровень сигнала видит 2100 как клиент?Через телнет укажите 2100 команду set antenna 1 Чем скорость замеряли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 14:29
1. Максимальная скорость между одним клиентом и TP-Link до 54Мбит без проблем.
2. Стандарт на TP-Link 802.11g (54Мбит/с), включен из-за того, что для ряда клиентов это максимум.
3. И TP-Link и 2100 видят друг друга на уровне 42-44dB и как ТД и как клиент.
4. Скорость мерял программой T-Meter копируя файл размером 15Мб.
Экспериментальным путем выяснил, что:
1. Если ТД (любая из имеющихся двух 2100 и одной TP-Link) используется как клиент (а за ней 1 сервер), то скорость очень маленькая - не выше 1 мбит/сек точно.
2. Если ТД в режиме бриджа, то скорость до 5 мбит/сек.
3. Если ТД + вторая точка как универсальный репитер, то скорость поднимается до 5-8мбит/сек.
4. Если ТД + репитер, то скорость поднимается до 9 мбит/сек, но при этом к репитеру подключиться клиентом нельзя. т.е. клиенты могут цепляться только к ТД, а репитер их видит, пускает, но соединение висит.
В результате пришел к схеме:
Клиенты цепляются к 2100, которая в режиме "репитер", а 2100 в свою очередь к TP-Link, которая в режиме ТД и к ней же по LAN подключен сервер. Это дает 5-8Мбит/сек и возможность на обеим точкам работать в режиме ТД с клиентами.
Но считаю, что всего 5-8 мбит/сек в режиме 54мбит как-то маловато для расстояния <100v прямой видимости.
Испытания на двух 2100 дают ровно те же результаты.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 14:29
Я спрашивал о скорости передачи данных,а не скорости подключения.Если поставить тотал командер,то какую скорость покажет при перекачке файла при условии что клиент будет подключен один
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 18:00
А я и ответил о скорости передачи данных. Перекачка файла с клиента на клиент через точку доступа иногда достигает 54Мбит, но в основном на уровне 45. Оба клиента подключены к одной точке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:26
Указанная скорость передачи данных достигается на этом устройстве http://www.tp-link.com/PRODUCTS/product_des.asp?id=116 ? Если так,то это чудо...Наши устройства так не умеют,максимум что можно достигнуть на DWL-2100AP - это около 22-24 Мбит в идеальных условиях,без использования Super G .
На DWL-2100AP через телнет команду set ant 1 вводили?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
