Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 11:44
k0ste писал(а):
ann045 писал(а):
Ответьте пожалуйста на вопрос. Неужели трудно?
DNSы криво получает твой роутер.
вопрос ПОЧЕМУ криво получает DNSы
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 09:30
Может потому, что их надо прописать ручками в железку ? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 22:56
poligraf писал(а):
whitepower писал(а):
мда уж, так и не исправили проблему IRC и торрентов
придется опять возвращаться на 1.03
а в чем проблема с торрентами?
у меня вроде все работало, правда скорость отдачи в два раза ниже, чем скорость закачики, но отношу на малость клиентов:)
кстати, как на меньшую версию обновляться - у меня после обновления ничего не происходит, версия 1.5. решил, что на младшую не хочет обновляться.
при включенной закачке с торрентов периодически отваливается irc
а для даунгрейда я никаких хитростей не делал, все и так прошилось
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 01:30
Ребята помогите, так и не понял как решить проблему с потерей пакетов?
К роутеру подключены комп и xbox360 через кабель, по фай фай подключены ноутбук и иногда Iphone, на устройствах подключенных по вайфай иногда пропадает соединение например открываю сайт, он открывается наполовину и все, помогает кнопка обновить, оставил бы проблему в покое если бы не хотелось с iphone смотреть youtube там все сложнее ролик может через некоторое время прекратить загружаться посмотреть его уже проблематично
Обмен пакетами с youtube.com [64.15.120.233] по 100 байт:
Ответ от 64.15.120.233: число байт=100 время=231мс TTL=232
Ответ от 64.15.120.233: число байт=100 время=230мс TTL=232
Ответ от 64.15.120.233: число байт=100 время=233мс TTL=232
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 64.15.120.233: число байт=100 время=229мс TTL=232
Ответ от 64.15.120.233: число байт=100 время=234мс TTL=232
Ответ от 64.15.120.233: число байт=100 время=227мс TTL=232
Ответ от 64.15.120.233: число байт=100 время=232мс TTL=232
Ответ от 64.15.120.233: число байт=100 время=281мс TTL=232
Ответ от 64.15.120.233: число байт=100 время=228мс TTL=232
Ответ от 64.15.120.233: число байт=100 время=235мс TTL=232
Статистика Ping для 64.15.120.233:
Пакетов: отправлено = 50, получено = 46, потеряно = 4 (8% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 227мсек, Максимальное = 281 мсек, Среднее = 231 мсек
Пропинговал сам роутер ping 192.168.0.1 результат тот-же, такие-же потери
Соединение PPTP шифрование TKIP
помогите!!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:06
помогите!!!!
У вас нестабильная связь между маршрутизатором и компьютером, из-за этого потери пакетов. Если подключить компьютер кабелем к маршрутизатору - потери пакетов также происходят?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:20
Привет всем. Подскажите, пожалуйста, роутер не пускает на некоторые ресурсы интернета.
DNS прописаны вручную. Все работает нормально. А вот на mail.ru и еще пару сайтов не пускает. Без роутера все работает отлично. Прошивки перепробывал почти все :)
Подскажите где копать?)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:25
помогите!!!!
Проверил, через кабель все отлично, и сам роутер и интернет ресурсы без потерь
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:29
Какую прошивку ставили и делали ли вы сброс роутера на заводские настройки после прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:32
Попробуйте тогда поменять канал нак которм работает беспроводная сеть маршрутизатора, убрать шифрование и попробовать без него.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:06
Сейчас остановился на DIR300A1_FW105B07. Сброс настроек делал.
P.S А как правильнее, сбросить настройки и перепрошить или перепрошить, а потом сбросить? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:12
Попробывал с другим каналом и отключил шифрование, потери все те же =(
Попробуйте эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/Beta/dir300_v1.05_96mg.bin
инструкция по прошивке, там же последним пунктом описано как сделать сброс на заводские настройки: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Обычно сначала прошивают, а потом сбрасывают.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:17
Попробуйте обновить версию прошивки на роутере до последней, также обновите драйвер беспроводной карты вашего ноутбука до последней версии.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:45
Спасибо, помогло правильное обновление прошивки, до этого обновлял прошивку через wifi, а не через кабель как надо
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 15:40
Доброго времени суток!
Совсем недавно прочитал в интернете о социальной сети www.videoklass.ru, очень много комментариев, в которых написано, что на сегодня это самая защищённая сеть для поиска одноклассников, однокурсников и т. д., которая по функционированию ничем не уступает аналогам, имеет приятный интерфейс и быструю скорость открытия страниц, причём большинство комментариев пишут, что сеть создавалась уже с решением тех ошибок, которые были допущены в Одноклассниках и Вконтакте.
Я уже давно собираюсь найти своих давних одноклассников и армейских друзей, только вот прочитав, как люди предлагают купить любые данные любого пользователя в Одноклассниках и Вконтакте, у меня сразу пропадает желание регистрироваться на этих сайтах.
Если кто – то уже пользуется социальной сетью www.videoklass.ru, прошу оставить комментарий по качеству этой сети. Спасибо за внимание!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
