Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 16:14
Прошивка 1.21, настроен в режиме мершрутизатора с использованием протокола PPPoE. Wireless Driver Version:4.170.16.0.cpe2.1sd1. Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1. Пропадает связь с Интернет, ping www.ru не идет, при этом ping самого модема 192.168.1.1. проходит. Помогает только выключение и включение модема с кнопки. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:49
аналогичная проблема ((
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DSL-2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:26
Приведите лог модема в момент обрыва связи.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:34
Была точно такая же проблема. wi-fi соединение держит а инет отваливается максимум 30-60 мин. работает. До этого стояла заводская прошивка. Прошил ru_1.21 вроде заработало уже сутки держится без разрывов. Весьма странно прошивка встала -перенастраивать модем не пришлось, т.к. все настройки и пароли остались на месте.
Настройки все как обычно без всяких доп галочек и прочего. Типы модуляции стоят все как по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 18:33
Еще можно попробовать отключить не/мало-нужные сервисы. Типа QoS, SIP, tr069c ...
А также экспериментируйте с настройками WAN и ADSL - у многих приходится изменять MTU, включать "Bridge PPPoE frames...", "Keep alive", разрешать SRA, подбирать протоколы DSL...
Принцип один: сначала логи и статистику ADSL - потом можно что-то сказать.
