Текущее время: Вт окт 06, 2026 10:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:05
Взял новый коммутатор 3526, создал пользователя с админскими правами, добавил trusted host, выполняю команды:
snmpset -c private -v 2c $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a "${tftp}"
snmpset -c private -v 2c $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2
snmpset -c private -v 2c $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s "${ip}.cfg"
snmpset -c private -v 2c $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2
snmpset -c private -v 2c $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
В логах свитча:
Configuration upload was unsuccessful! (Username: SNMPUser, IP: ${tftp}, MAC: ...)
в tcpdump:
${ip}.50001 > ${tftp}.69: [udp sum ok] 19 WRQ "${ip}.cfg" octet
но ничего не происходит, файл с конфигурацией пустой, несмотря на попытку коннекта tftp, если пользоваться telnet-ом и заходить под admin-ским логином, то всё в порядке, конфигурация выгружается на tftp. Может надо добавить SNMPUser или как-то подправить конфигурацию snmp на switch-е?
Прошивка: 5.01.B52 Железо: A4G
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:13
А файл на сервере имеет права на запись для tftp процесса ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 08:51
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:19
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней. Если проблема не устранится, то пришлите мне на почту конфиг с коммутатора и ip адрес tftp сервера
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 13:21
Всем спасибо, проблема решилась, я сам был невнимателен и забыл про то, что заливка конфига на tftp-сервер требует времени :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
