Текущее время: Вт апр 21, 2026 15:50
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 21:11
Сразу к делу: есть сеть, часть на проводном соединении, часть на беспрводном, всего четыра участка . Все оборудовыание DLINK, сеть одноранговая, диапазон адресов 192.168.0.1-192.168.0.120 с (сетевыми принтерами), все машины с OS windows XP SP3. Для беспроводного DLINK witcher 24 порта(центровой)>dwl AP 2100> сегмент сети по 10 машин( в каждом сегменте SID свой и канал свой, шифруется ). Для проводного: DLINK witcher 24 порта(центровой), DLINK witcher 8 портов > сегмент сети 7 машин.
На обной из машин адаптер в этой сети, в беспроводной части, "теряется", сигнал, воостанавливает его спустя 20-30 секунд и вновь теряет, перегрузка иногда помогает иногда, нет. Переустановка OS помогла для данной конкретной машины, но такаяже ситуация, с потерей сигнала, повторилась на другой машине, причем сразу же после "лечения" предидущей. Переустановка драйверов сильно не помогла, то есть ситуация повторяется не всегда но переодически вылезает, есть ли у кого какие-нибудь мысли, что за байда такая, как лечить???
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 08:51
Под доменом работаешь?
Вплане что под админом наверное ставил дрова, то тогда надо и локально завести юсера под которым он в домен стучится и присвоить этому локальному юсеру права админа ,только тогда можно ставить дрова. под этим юсером но только при условии что имя локального и на сервере в актив дирректор. будут совпадать. Потом пусть заходит под своей учёткой домена.
У меня так решилась эта проблема с вкл и выкл сетевого соединения.
Учитывая что обновления у нас автоматом берутся.+подходящие дрова под новые версии.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:04
Нет домена нет планируется только
все маши локальные и сеть одноранговая, драйвера свежие, какие смог найти на FTP dlink, причем еще одно дополнение после старта машины все работает, но после часа работы(не всегда так)начинается конект-дисконект-конект-дисконект и т.д. пока не отключу, перезагужу машину, потом может и встать а может и нет - мистика, все драва ставятся естественно под админом привязываются к поинту с той же учетки и работается с нее же никак не влияет, все повоторяется вновь и вновь...
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:18
1) Поменяйте адресацию сети (чтобы была не .0.0/24), например на 192.168.1.0/24 - возможно, у кого-то в сети включен "общий доступ к подключению" или DHCP-сервер.
2) Возьмите свежие драйвера для карточек на чипах Атерос: http://belozersk.narod.ru/files/D-Link/ или http://www.atheros.cz
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 14:51
Нет дравера не помогли, отключение точки доступа от общей сети, отключение других компьютеров по одному и группами, закрытие расшаренных папок и принтеров не помогло... :? :?:
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:10
Причём тут самые свежие.....
лично у меня DWL-G__0_v2.20(sp3) не заработало а именно и было вкл и выкл.
На мои карточки(dwl550) заработала только через D-Link AirPremier Utility (V2.10 Build 50909 S0003) G550_G680 - 17.zip(старая версия) с отключением из загрузки двух файлов ___dll которые не пошли на SP3, но зато потом усё запахало и залетало
Кстате непонятно какие расстояния у тебя , может не в дровах дело то, а антенны нужны, стены есть?
не ты первый не ты последний кому всё это.......
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:40
Машина в прямой видимости от точки доступа, сигнал 78% АНТЕНА АНТ 24, описаные выше проблема с нестыковкой DLL имела место при другой ситуации я о ней знаю, но здесь не тот случай, так как изначально все тработало примерно неделю, а потом, смена карточек и переустановка OS ничего не принесла ладно буду рыть, что получится, расскажу :? если будут мысли делитесь
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:29
в логах самой точки не было ли сообщений типа reаson....и т.д.?
я так понял у тебя работает в режиме WDS(with AP)
шифрование WPA-psk или wep?
нет ли лишней информации в :Remote AP MAC Address ?
и ещё ,насколько я понял из статистики инфы, между каналами должен быть разрыв в 4-ре канала,т.е. если используются все каналы , то неочень корректно работает . например я использую 1,4,8,13 каналы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:00
Вот данный с точки
Firmware Version: v2.40eu
MAC Address: 00:21:91:85:fd:7d
Ethernet
Get IP From: Manual
IP Address: 192.168.0.54
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
Wireless (802.11g)
SSID: MRK4
Channel: 4
Super G Mode: Disabled
Rate: 54M
Security Level: WPA2-PSK / Encryption Enabled
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:13
rudava писал(а):
Вот данный с точки
Ethernet
Get IP From: Manual
Wireless (802.11g)
SSID: MRK4
Channel: 4
Rate: 54M
у меня
Super G Mode: Enabled
Rate: Auto
Security Level: Open System / Encryption Enabled
шифрование wep поставил чтобы быстрее работало, но лучше конечно как у тебя
как я понял у тебя вручную 802.11g настроен а адаптеры DWA видимо на 802.11n работают, но это предположение.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:49
DWA-520 вряд ли смогут работать в 802.11n :)
А вот у меня DWL-G550 как раз не смогли под sp3 нормально работать под AirPremiere Utility, только под драйверами от Атерос.
Вообще, все очень сильнее напоминает сбои в LoadBalancing. Точки с AP mode, а значит, доступна и балансировка нагрузки, и ограничение на количество клиентов - надо смотреть в Advanced-Grouping.
И еще - проверьте состояние RSTP на точках (через телнет):
> rstp getstate
> rstp getstp
Просто ври включенном SpanningTree пакеты могут уходить по маршрутам приоритетов в точках, в результате потери паекетов и переподключения клиентов к другим доступным точкам.
Еще у меня такое бывало, когда клиент находится в радиусе действия одновременно нескольких точек с примерно одинаковыми уровнями - надо смотреть. Если так - делать на одной из точек в Advanced-Filter Reject клиента.
