Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:33
 Заголовок сообщения: DNS-323 не выключается кнопкой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:43
Добрый день!
Купил сей девайс, но почему-то никак не могу выключить его кнопкой. Обновил прошивку с 1.04 до 1.05 -безрезультатно, хочя через веб выключается и перезагружается нормально.
Подскажите, пожалуйста, как заставить кнопку работать!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:40
чтобы кнопкой выключить - её надо зажать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 19:55
Пробовал по-всякому, зажимал и держал, пока палец не уставал (около минуты), и не раз, пробовал даже двойной щелчек и один щелчек, потом долго держать, прерывситые щелчки, и т.д. Неужели держать надо дольше минуты?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 16:39
нестандартное поведение, несите в сервис, проверить надо
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 17:05
да похоже стандартное.. тоже самое... но ведь это не критично?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:18
спасибо.
да в том-то и дело, что стандартным не назвать, все DNSы, что были у меня на руках, легко "душились" зажатием кнопки
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 23:48
Отнес в сц - сделали за пару дней. Оказалось что-то там было плохо припаяно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 18:59
Доброго времени суток!
У меня следующая проблема:
после 3 недель эксплуатации DNS-323 стал самопроизвольно отключаться, причём проделывает он это по ночам, когда сетевая активность отсутствует. Перегрев исключён, перед вводом в эксплуатацию, с устройства была снята передняя крышка, а на её место приклеен кулер ZALMAN (92мм), который питается с отдельного БП. Zalman установлен таким образом, что - бы усиливать поток воздуха, создаваемый штатным кулером, т.е. дует в том же направлении.
Тот факт, что storage отключается по ночам, наталкивает на мысль об энергосберегающем (спящем) режиме.
Прошивка с магазина 1,05, не менялась, 2 seagate-а по 750 (точную модель посмотрю завтра).
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 21:37
А у тебя ночью электричество не выключают? Может скачки какие или кратковременные пропадания есть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:14
Чесно говоря ИБП в цепи нет, но об отстутствии падений напряжения гогворит тот факт, что Прокси сервер (хламьё с пнём 3 на борту) включенный в тот же сетевой фильтр, а далее и в ту же розетку, работает без нариканий (логи чистые).
:idea: Идеи есть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:26
Не, других идей нет, в той прошивке что у тебя вроде нет энергосберегающего режима. есть только спящий режим для дисков, но железка при этом остается рабочей.
Я бы сделал следующее. Поставил бы последнюю прошивку (1.08 beta 05) и посмотрел бы логи, может чего и увидели бы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 20:25
Вот это уже интерестно. Я не нашёл логов в web интерфейсе, ткните пожалуйста носом или скажите кде их физически искать. Я был на 100% уверен, что хранитель н еведёт логов. Может он тогда и транзакци записывает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 21:04
Читаем внимательно, что я написал. В прошивке 1.08 есть некое подобие логов в web морде.
