Текущее время: Сб авг 08, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: D-LINK 584-T "не видит" ADSL
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 08:02
Здравствуйте, у меня сложилась вот такая ситуация.
Решил я обновить свой dsl-модем (d-link 2500 U). Ему на замену купил d-link 584-T.
Подключаю новый модем к линии, а индикатор (adsl) не загорается. Я и квик инсталом пытался настроить (пишет линия не найдена) и в ручную через веб-интерфейс. Все равно - индикатор не горит, интернета нету.
Старый модем включаю - тот сразу dsl-канал находит и высвечивает статус.
Вот я и думаю, в чем причина - может у нового модема какая-нить поломка в соединении с коннектором или причина в софте?
(Интернет - ДИЗЕЛЬ.)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:31
Причина в том, что модем DSL-584T предназначен только для работы в линиях AnnexB.
Литература:
Обзор технологии ADSL
http://dlink.ru/products/adsl.php
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 12:07
Литература:
Спасибо за ответ!
Эх, жаль - я думал AnnexB идет как дополнение.
Я пологал, что модем он и в африке модем, для интернету предназаначен и соответсвенно поддерживает все необходимые опции для работы с ним.
Оказывается нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:19
Добрый день,
Столкнулся с похожей проблемой. В начале августа был приобретен D-LINK 584-T. Настроен. Видел 2 ПК (локальная сеть) + на обоих был независимый выход в интернет.
Недавно по неосторожности его отключили от телефонной линии (выдернули розетку), затем включили, а ADSL индикатор не горит. Хотя не исключено, что с отключенной линией ковырялись в настройках. Настройки не были сохранены.
Теперь вопрос, как его настроить. Сброс настроек в веб-интерфейсе доступным через 192.168.1.1 с последующей настройкой через "Wizard" с вводом параметров от провайдера (режим роутера РРРоЕ) не оживляет индикатор ADSL.
Провайдер Peterstar. Информация о настройках:
http://sp.peterstar.ru/adsl/te.html
На их линии модем работал около 2х недель до отключения. Без каких либо вмешательств в его работу.
Провод цел. Если телефонный разъем отключить от D-LINK и подключить к USB модему (остался со старых времен), то ADSL интернет сразу же обнаруживается и работает.
Пробовал подключать напрямую и через сплиттер
1) Проблема в настройках или в железе?
2) Если проблема в настройках, то в каком направлении копать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:21
Да, провайдер поддерживает режим работы Annex B.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 04:27
Для начала прозвонить провод, который видернули из розетки:)
Позвонить в сапорт провайдера, узнать настройки VPI/VCI и проверить их.
По опыту скажу, что у меня(ОГО!) даже с неверно выставленными настройками DSL всё равно загорается. Но это 2500U. У вас же может быть всё иначе(хотя я сомневаюсь).
Иногда имеют место быть зависания порта на стороне провайдера. Звонок в сапорт также помогает решить эту проблему(они его перезагружают там у себя). Но эти случаи достаточно редки на самом деле...
 Заголовок сообщения: DSL 584T
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 08:47
Спасибо. Все, что вы написали, уже было сделано и отражено в сообщении выше:
+ Зачем звонить провод, если он же через секунду работает на USB модеме? Этот же факт снимает подозрения с "висящих портов" у провайдера.
+ Провайдер делал отвод на свою сторону телефонной линии и проверял. У него все работает.
+ Настройки выставлялись "как рекомендует провайдер".. см. ссылку выше. Впрочем, перепробовано было все - bridged; PPPoE; различные модуляции multi / G.DMT итд...
PS Настройки сбрасывал "кнопкой" и через "веб-интерфейс".
HW ver A3; Current Firmware Version : V3.02B01T01.RU-A.20071226 (прошивку менял сегодня на последнюю - по рекомендации на сайте провайдера, в случаях, когда модем может не ловить несущую);
Лог
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:17> starting on port 80
Jan 1 12:00:17> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:17> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:17> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:17> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:17> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:17> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:17> 64k freed
Jan 1 12:00:17> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:17> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:17> Sangam detected
Jan 1 12:00:17> DSP binary filesize = 376866 bytes
Jan 1 12:00:17> Setting mode to 0xff11
Jan 1 12:00:17> version:[7.03.01.00]
Jan 1 12:00:17> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:17> Registering protocol inspector: 0x94162838 for VCC:0x94008a00
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:02:02> closing 0.0.100.5
Jan 1 12:02:02> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:02:02> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:02:04> modulation(3)
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version:    7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex B - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version:    V3.02B01T01.RU-A.20071226
Line State    Disconnected
Modulation    G.dmt
Annex Mode    ANNEX_B
Max Tx Power    -38 dBm/Hz
Хотелось бы увидеть комментарии по проблеме от сотрудников D-LINK
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:00
Ап. Продублировал запрос в техподдержку через форму на сайте и 0 реакции
 Заголовок сообщения: Re: DSL 584T
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:11
Лог
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:19> 2
ADSL Status
Modulation    G.dmt
Annex Mode    ANNEX_B
Настройки модема и прошивка здесь не причём. Проблема на физическом уровне.
Одно из двух:
1. Аппаратная неисправность модема
2. Некорректное подключение
Рекомендую Вам принести модем в сервисный центр D-Link и проверить его.
Проверьте ещё, - может быть на модеме было повреждено контактное гнездо, когда его выдернули из розетки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:01
Ок.
В Питере нести сюда -- http://dlink.ru/ru/contacts/2/ ?
Могли бы вы сообщить режим работы (дни, часы)?
Гнездо в порядке. Шнур выдергивали из розетки в стене, а не из маршрутизатора.
cron
