Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Два VPN подключения на DIR-320
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:30
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли на DIR-320 настроить одновременное с одним второе VPN подключение?
Какие варианты его запуска возможны?
Возможно ли включение нескольких статических маршрутов только при активации второго VPN? Возможно ли их автоматическое выключение при отключении этого VPN?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Два VPN подключения на DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:06
rocco писал(а):
Добрый день!
Спасибо
Нет, на роутере нельзя настроить второе VPN соединение. Как вариант решения, можно предположить, что VPN соедининение к провайдеру поднимается на маршрутизаторе. А второе VPN соединение поднимается с компьютера за маршрутизатором, при условии, что VPN сервер для второго соединения доступен в интернете.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:40
Спасибо. С этим уже разобрался. Вариант с подключением второго VPN с рабочей станции меня вполне устраивает.
Есть неприятный момент. Установление выхода в Интернет по VPN (PPPoE) настроено "по требованию", но иногда оно не срабатывает. Приходится заходить на маршрутизатор и принудительно запускать соединение. Хотелось бы понять:
- имеется ли решение проблемы кроме как "постоянное включение"
- если эта ошибка известна, но не решена на данный момент, то ожидается ли ее решение в ближайшей версии ПО
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:48
1. Стоит ли Connect mode select в знаначении Always?
2. Пробовали меня подключение PPPoE на Russian PPPoE?
3. Какая версия прошивки на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:27
1. Установлено значение Connect On-Demand
2. Пробовал только PPPoE Dual Access (вроде бы это оно и есть).
3. Установлена прошивка dir320_v1.10_8c1b.bin
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:33
1. Попробуйте c режимом Always.
3. если проблема не решится - попробуйте обновить прошивку до http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/beta/dir320_v1.21_96ob.bin
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:37
1. Режим Always использоваться не хочется. Если имеется альтернативный вариант, значит, его можно использовать, иначе бы его просто не прописывали.
2. Экспериментировать на своем оборудовании желания нет.
Так как других предложений нет, то, может, вы в курсе - планируется ли релиз новых версий ПО для данной модели и когда?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 08:51
Новые версии прошивок регулярно появляются на FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
Особенно рекомендую почаще заглядывать в папку beta.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
