Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:53
 Заголовок сообщения: DFL - 210 VPN на PPTP
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 19:22
Добрый вечер! Тема возможно и была но такая проблема с настройкой PPTP на dfl210. Настраивал все по мануалу вплоть до пользователя.
Настройки:
wan 87.177.x.x
lan 192.168.7.1 lannet 192.168.7.0/24
ippool 192.168.7.100-110
Удаленный клиент lan 192.168.1.1
Подключается к сети и больше ни чего не доступно.
ЛОГИ:
2009-08-14
20:18:31 Warning RULE
06000051 Default_Rule UDP PPTP_SERVER
192.168.7.101
255.255.255.255 137
137 ruleset_drop_packet
drop
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 22:13
А что вы хотите? Судя по логам, у вас дропнут широковещательный NBT пакет, который и так не должен проходить. Доступ по адресам компьютеров при корректной настройке должен быть.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 08:46
Добрый день у меня подобная ситуация на одном из DFL-210. Он подключен к провайдеру через PPoE. Настроил PPTP сервер по FAQ, но в логах пишет следующее при подключении удаленного клиента? не могу понять, что не так?
Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP wan
хх.хх.217.185
83.хх.хх.хх 1950
1723 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
DFL-210, DI-804HV, DI-808HV, DI-824, DIR-100,
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:17
Правильно, он же у вас подключен по PPPoE, поэтому и укажите в PPTP сервере интерфейс any и ip адрес на PPPoE интерфейсе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
