Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2520u/2540
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 08:25
В январе купил DSL-2520u проработал несколько месяцев и сломался.
Проблема в следующем:
Включаешь модем. (Все хорошо - доступен web-интерфейс, пингуется). Как только загарается лампочка Internet, то есть происходит адсл соединение. LAN пропадает/зависает, то есть становится недоступен web-интерфейс, не пингуется, и соостветсвенно - не работает интернет.
До недавнего времения я пользовался DSL-2540. И совсем недавно появилось та же проблема, что и выше.
Купил еще два новеньких DSL-2520u. Уже с какой-то другой новой прошивкой и другим новым интерфейсом.
Один проработал полмесяца и та же проблема.
Другой проработал полдня.
Что это? Что сделать?
Я перепрошивать не стал, т. к. боюсь по гарантии их тогда не примут.
Может что-то в настройках не так?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-2520u/2540
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 08:34
Попробуйте обновить драйвер для сетевой карты компьютера. Если не поможет, принесите модем в ближайший сервисный центр D-Link для его тестирования.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 08:51
Я пробовал на нескольких компьютерах.
Кстати, в модеме с новым интерфейсом (серо-оранжевым) я нажал кнопку Reset и теперь при его включении он просит указать файл.
На старых такого не было, на старых просто сбивались параметры.
На новых так и должно быть, или я сделал что-то не так?
Вдруг у меня его теперь не примут... :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:33
Это crash-mode. Устройство переходит в этот режим после длительного удерживания кнопки Reset.
Чтобы вернуть в исходное состояние достаточно отключить питание модема и через некоторое время включить снова.
