Текущее время: Сб авг 22, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: ACL 3028 offset ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 17:47
Добрый день ...
Ткните носом где ошибка
Делаю по FAQ http://www.dlink.ru/ru/faq/62/252.html
применительно к IP - 10.0.0.192 порт свитча - 1
create access_profile packet_content_mask offset_0-15  0x0 0x0 0x0 0xFFFF0000 offset_16-31 0x0 0xF0000 0x0 0xFFFFFFFF profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 packet_content offset 12 0x08060000 offset 20 0x10000 offset 28 0xA0000C0 port 1 permit
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xFFFF0000 offset_16-31 0x0 0xF0000 0x0 0x0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 2 packet_content offset 12 0x8060000 offset 20 0x10000 port 1 deny
Не работает ... Пропускает любой IP ..
Последний раз редактировалось Valeriy-kww Вт авг 25, 2009 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 18:28
Пример приведен для 35xx серии, а у нее резервируются даже в нетегированом пакете 4 байта под dot1q метку. В 3028 этого резервирования нет, поэтому offset сдвигается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 18:38
Я это учел, offset cдвинут ...
Прошивка свитча ..
Boot PROM Version : Build 1.00-B05
Firmware Version : Build 2.30.B08
Последний раз редактировалось Valeriy-kww Вт авг 25, 2009 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 21:18
Прошивка свитча ..
если пакет нетегированный - то offset учитывать не надо!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 21:59
Совершенно верно. Тут смещение на 4 байта не учитывается (посмотрите код).
Вопрос заключается в следующем: почему при фильтрации ARP
запросов свитч продолжает коммутировать пакеты от данного источника ? Может я неправильно построил фильтр ?
Попутно второй вопрос IMB в режиме ACL должно быть видно при просмотре самих ACL ??
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 06:45
к самому свитчу ACL не относится. только на проходящий мимо трафик.
для фильтрации доступа к интерфейсу свитча есть такая фича как CPU interface filtering. А вообще - по сути для ограничения доступа хватает management vlan и trusted hosts.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 08:07
По поводу самого свитча понятно ...
man vlan + trusted hosts и нет проблем.
Вопрос почему данный ACL пропускает транзитный траффик , если ARP запросы от IP адреса с данного порта фильтруются ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:11
Так правило блокирует только ARP пакеты. Весь другой трафик будет ходить беспрепятственно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:25
Разобрался .. :D
Не дожидался устаревания кеша коммутатора ...
Все работает, извините за беспокойство.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:29
Еще вопрос ...
такая конструкция сможет запретить ARP c адресов 192.168.хх.1 ??
create access_profile packet_content_mask offset_0-15  0x0 0x0 0x0 0xFFFF0000 offset_16-31 0x0 0xF0000 0x0 0xFFFF00FF profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08060000 offset 20 0x10000 offset 28 0xC0A80001 port 1,2,3,4,5,6,7,8 deny
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:44
Блокировка невалидных ARP пакетов с IP:x.x.x.1:
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xFFFF0000 offset_16-31 0x0 0xffff0000 0x0 0xFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset 12 0x8060000 offset 20 0x20000 offset 28 0x1 port 25-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 packet_content offset 12 0x8060000 offset 20 0x10000 offset 28 0x1 port 25-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 9 packet_content offset 12 0x8060000 offset 20 0x20000 offset 28 0x1 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 10 packet_content offset 12 0x8060000 offset 20 0x10000 offset 28 0x1 port 1-28 deny
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 18:16
т.е под маску 0xFFFF00FF попадет значение 0xC0A80001 (192.168.хх.1)
и правило сработает ??
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:19
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:37
Помогите составить правило ACL которое закроет данный трафик
16:32:21.885168 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.19.110
16:32:21.891337 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.19.110
16:32:21.913737 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.19.110
16:32:21.921658 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.19.110
16:32:21.923410 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.21.125
16:32:21.927270 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.21.125
16:32:21.932610 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.19.110
16:32:22.016230 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.19.110
16:32:22.096705 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.19.110
16:32:22.108385 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.21.125
16:32:22.141649 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.19.110
16:32:22.215488 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.19.110
16:32:22.243992 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.19.110
мне нужно запретить все arp запросы к адресу 192.168.1.1 потому как запросы идут не дожидаясь ответа по времени видно что в одну секунду большое количество пакетов проходит.
Возможно ли это ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:15
Ответил Вам на этот вопрос в другой теме. Пожалуйста, не задавайте один и тот же вопрос одновременно в разных темах.
