Текущее время: Вс авг 09, 2026 06:16
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 22:41
Имеем: Интернет приходит по WiFi на комп на карту Dlink DWA-510 стоит на крыше - все хорошо, но с ноута до инета недобраться он неловит сигнал.
Хочу: внешнюю антенну подключить к точке доступа DWL-900AP+ (наверно в режиме репитора - главное чтобы излучения небыло) или еще каким то образом что бы по WiFi было достучаться до инета и с компа и с ноута и ПДА
Просьба: Пожалуста посоветуйте 1.оптимальный вариант как реализовать желаемое теоритически, 2.помогите что какие настройки практически нужно сделать
С уважением Виталий.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 22:44
В первом сообшении опечатки правильный текст ниже
Имеем: Интернет приходит по WiFi на комп на карту Dlink DWA-510 через внешнюю антенну которая стоит на крыше - все хорошо, но с ноута до инета недобраться он неловит сигнал.
Хочу: внешнюю антенну подключить к точке доступа DWL-900AP+ (наверно в режиме репитора - главное чтобы излучения небыло) или еще каким то образом что бы по WiFi было достучаться до инета и с компа и с ноута и с ПДА
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:55
Вам нужно точку доступа подключить кабелем к стационарному компьютеру,настроить точку доступа в режиме Access Point,а на компьютере настроить общий доступ к подключению интернета http://support.microsoft.com/kb/306126/ .
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:46
Спасибо большое за совет, хотя конечно получается немного не то что я хотел (получается полюболу включать комп как сервак а хотелось бы что бы работало только сетевое оборудование а там уже либо компом к нему либо ноутом подключаться) но все же вариант толковый может даже и лучший в моем случае сегодня попробую потом отпешусь и кстати огромное спасибо за сылочку!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:04
Если вы желаете _только_ сетевое оборудование, то вам удобнее всего использовать связку (точка доступа - клиент) + (роутер с WiFi). Точка будет приемником сигнала от провайдера (будет подключена к антенне), а роутер - будет поднимать канал инета с провайдером и раздавать сеть вам по дому. Самый дешевый вариант - DWL-G700AP + DIR-300, самый оптимальный на нынешний день - DWL-2100AP + DIR-615.
