Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:17
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 13:22
Добрый день, имеется 3627 (прошивка 2.40-В46), разбит на несколько влан в каждом по одному интерфейсу, все работает.
Сделали объединение сетей филиалов через провайдера, т.е имеем филиалы С6, С4 и главный офис МС, где и стоит 3627. Провайдер протянул оптику к МС, С4 и С6. И назначил адреса, например:
192.168.201.0/24, шлюз 192.168.201.1 для МС,
192.168.202.0/24, шлюз 192.168.202.1 для С4,
192.168.203.0/24, шлюз 192.168.203.1 для С6.
На 3627 я создал новый влан Branch в него включил интерфейс Branch, и 3 секондари интерфейса, вот что получилось:
VID: 201 VLAN Name: Branch
VLAN Type: Static Advertisement: Disabled
Member Ports: 11
Static Ports: 11
Current Tagged Ports:
Current Untagged Ports: 11
Static Tagged Ports:
Static Untagged Ports: 11
Forbidden Ports:
IP Interface: Branch
VLAN Name: Branch
Interface Admin state: Enabled
IPv4 Address: 0.0.0.0/0 (Manual) Primary
IP MTU: 1500
IP Interface: MainCampus
VLAN Name: Branch
IPv4 Address: 192.168.201.254/24 (Manual) Secondary
IP MTU: 1500
IP Interface: Campus4
VLAN Name: Branch
IPv4 Address: 192.168.202.254/24 (Manual) Secondary
IP MTU: 1500
IP Interface: Campus6
VLAN Name: Branch
IPv4 Address: 192.168.203.254/24 (Manual) Secondary
IP MTU: 1500
Но связи нет, в каждом филиале и главном офисе пингуется только свой шлюз, может что-то не так сделал?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 13:45
А ISP Вам пробрасывает трафик от всех удалённых офисов в одном VLAN-е!? На их и вашей стороне маршруты прописаны или коммутаторы динамически их друг другу отдают!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:08
Как у провайдера не знаю, на моей стороне маршруты прописались как только назначил интерфейсы. Мне позвонили и продиктовали адреса/маски и шлюзы. Мне важно знать, правильно ли я сделал, перед разборкой с провом.
Я подумал, раз ко мне приходит один шнурок и дали 3 подсети, надо создать три интерфейса в одном влане.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:36
Нет, вопрос в том, как до Вас пробрасывается трафик от удалённых офисов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:44
Не знаю, не сказали, буду завтра пытать.
Но мое решение не очень крамольное, работать должно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:55
При определённых условиях должно работать. С коммутатора удалённые интерфейсы пингуются!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:40
С коммутатора не пингуются, но связь есть, пингуются отдельные хосты между собой. В тех. поддержке сказали, что они используют MPLS и дали ссылку: http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
Сделал по другому, предварительно удалив созданные интерфейсы и влан, создал vlan Branch, в нем интерфейс Branch,
VID: 200 VLAN Name: Branch
Member Ports: 11
Static Ports: 11
Forbidden Ports:
VLAN Name: Branch
IPv4 Address: 192.168.200.1/24 (Manual) Primary
IP MTU: 1500
Прописал статические маршруты:
DGS-3627G:5#show iproute static
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Cost Protocol Backup Weight Status
0.0.0.0/0 192.168.0.1 1 Default Primary None Active
192.168.201.0/24 192.168.201.1 1 Static Primary None Inactive
192.168.202.0/24 192.168.202.1 1 Static Primary None Inactive
192.168.203.0/24 192.168.203.1 1 Static Primary None Inactive
Добавленные маршруты неактивные, но это ждать до завтра, как они придут на работу.
Верная ли схема?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 13:38
Помогите у меня похожая ситуация DGS3612G. нужно на одном порту в вилане создать два интерфейса.
config ipif System ipaddress 10.2.0.200/24
config vlan default delete 9-10
create vlan vlan9 tag 9
config vlan vlan9 add untagged 9
create ipif i1 10.2.1.254/24 vlan9
create ipif i2 10.2.2.254/24 vlan9
create vlan vlan10 tag 10
config vlan vlan10 add untagged 10
create ipif i3 10.2.3.254/24 vlan10
Не создается i2. Помогите с конфигом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:49
а он секондари?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:48
2 DimaN1 > Нужно его задать как вторичный интерфейс.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
