Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 16:22
Alexandr Zaitsev писал(а):
Dima G.
Подождите. Если у Вас и сервер и клиенты находятся в одном вилане, то Вам не надо использовать dhcp_relay, он просто не будет работать, отключите его. Вам нужен dhcp_local_relay.
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan default state enable
Так это я сразу и написал :)
Да, при такой команде сразу увидел option_82. Однако DFL не выдал адрес, но это мы уже спросим в разделе Маршрутизаторов.
У меня только одно уточнение:
1) правильно ли, что пакет с добавленной option_82 идет броадкастом далее на все порты?
2) правильно ли, что пакет идет при этом с Bootp flags: Unicast?
При этом исходный пакет идет с флагом Broadcast:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 22:36
1) Именно так если порты в одном VLAN-е.
2) Правильно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 00:32
Тут ключевая фраза была "броадкастом". Т.е. Ethernet destination у них именно FF-FF-FF-FF-FF-FF. Ведь свитч знает, на каком порту находится DHCP-сервер, зачем ему тогда броадкастом слать? Почему не юникастом?
Или функция локального релея не относится никак к настройкам релея?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:18
Local Relay - это дописывание Option82 в бродкастовые пакеты, не более: адрес назначения пакета не меняется
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:42
Понятно, спасибо.
 Заголовок сообщения: DHCP Snooping VS VISTA
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:56
Уважаемые коллеги!
Может кто разобрался в вопросе?!
Наметилась проблема с обновлением лизы в Висте! (на WINXP все ОК)
ICS-DHCP сервер под FreeBSD!
Настройки IPM на порту:
-Режим STRICT
-allow zero ip = enabled
-forward_dhcppkt = disable
Настройки по DHCP получает, но блочится на порту ;(
Замечание:
Отключаем в свойствах подключения по лок. сети:
- ipv6
- Ответчик ..... канального уровня
- какую-то еще "хрень" канального уровня
Все сразу становится ОК!
НО НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ЖЕ ЕТИ СЕРВИСЫ У ЮЗЕРОВ????
 Заголовок сообщения: Re: DHCP Snooping VS VISTA
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 13:36
Коммутатор!? Версия прошивки!? Настройки IMPB!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 22:00
коммутатор DES-3526
прошивка 5.01.B52
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 24 state enable
config address_binding ip_mac ports 24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 24 forward_dhcppkt disable
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
Тестим на 24 порту
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:20
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 13:41
C B.23 тоже самое. Из-за пришлось отказываться от 3526 и менять их на 3028 но там похожие проблемы оказались.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 13:48
Блокировка срабатывает из-за наличия не ipv4 траффик-а. Даже если задушить ipv6 и прочую хрень acl-ем ничего не меняется, т.к. address_binding похоже имеет более высокий приоритет перед acl-ми.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:39
Верно.
P.S.: Мы ждём релизов с IPv6 Ready.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 22:33
Неужели никто не использует снуппинг с клиетами на Viste? Не верится даже..
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 08:27
Используем. Но все что не ip4 у клиентов приходится отключать :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:53
Результат к сожалению отрицательный, будем с нетерпением ждать :D решение от Dlink'a
