Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Dir-300 night off
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:52
Добрый день форумчане!
Имеется в наличии DIR-300 1.05 beta, Стац.комп и ноут.
Суть проблемы в том что чаще всего после полуночи,когда пытаешься подрубится к роутеру с ноута по вайфаю...он напрочь косит весь инет и по Wi-Fi и LAN. Но доступ на роутер есть. Если идти подключить одну из двух машин напрямую,т.е без роутера...все отлично вроде бы пашет. Прошивка стоит последняя...расписания нет...форвардинга нет...фильтрации по маку нет. NAT и UPnP отключены (хотя UPnP был как он так и офф).DHCP включен.Static IP
ЗЫ:кому нужен роутер?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 night off
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:07
А шо вы таки имеете предложить ?
p.s. не сталкивался с таким поведением ночью. Пытался сделать сброс на дефолт?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:06
Скока я уже сбросов делал...сбрасыватся надоест.
А по теме шо таки предложить...так этот фигов роутер... мб на кусочки или тока у меня такая фиговина творится...ибо новый на подходе
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 13:51
Как осуществлялся сброс роутера на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:21
Извиняюсь! Вопрос глупый=). Удержанием кнопки Reset на задней панели роутера на 15-20 секунд.
Сдается мне что альтернативная прошивка поможет
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:44
Я не просто так задал этот вопрос, приедтся объяснить для чего. чтобы вы не считали мои вопросы глупыми. Было подозрение, что после прошивки сброс на заводские настройки вы не сделали. Бывают ситуации, когда клиент сброс на заводские настройки делает при выключенном питании роутера, соответственно настройки не сбрасываются, бывает, что кнопку reset держат 1-2 секунды, роутер также не сбрасывается. Сброс также можно осуществить через веб-интерфейс устройства - в меню MAINTENANCE -> Save and Restore и нажать кнопку Restore Device. И в дальнейшем не рекомендую удерживать так долго кнопку reset, для сброса достаточно 10 сек. Все еще считаете мой вопрос глупым?
Какой тип подключения к вашему провайдеру? Укажите точный файл версии прошвки. Приведите логи, когда роутер перестает раздавать интернет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:53
Сброс делал сразу же после прошивки.Static IP. 1.05beta.
Логи сегодня ночью попробую отловить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
