Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Глюки DES-3028
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 12:33
Самопроизвольная перезагрузка свитча c Build 2.30.B05.
Замечаю не первый раз и не на одном коммутаторе...
Доступ по https.
Заметил, что при просмотре acl это происходит, но закономерность не выявил....
DGS-3627G
DGS-3120, DGS-3120-24SC
DGS-3100
DGS-1210-28/ME, DGS-1210-10P
History: DAS-3216/48, DWL-7700AP, DGS-1248T, DES-3526, DES-3028...
 Заголовок сообщения: Re: Глюки DES-3028
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:17
Для начала нужно подключиться по RS-232 и посмотреть, что коммутатор выводит в данный момент на консоль, а также выявить закономерность при каких условиях происходит перезагрузка коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 19:05
Пишет:
======================== CPU EXCEPTION ========================
 Current Task = web_0 Stack Pointer = 828B9568
Firmware Version Build 2.31.B02
В принципе после 2 команд ошибка повторяется постоянно...
create access_profile  ip  source_ip 0.0.0.0          profile_id 3
config access_profile profile_id 3  add access_id 1  ip source_ip 0.0.0.0  port 25-28 permit
enable ssl
При попытке посмотреть правило по web, свитч перегружается...
DGS-3627G
DGS-3100
Последний раз редактировалось lioncub Вт авг 25, 2009 10:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:47
А как профиль выглядит!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:56
извиняюсь... поправил...
я перед этими командами сделал reset system, для чистоты проверки...
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:09
Не могу подтвердить. Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте на ней.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:29
Действительно, на FW:2.31.B03 такого бага нет...
DGS-3627G
DGS-3100
