Текущее время: Вс май 03, 2026 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:29
pirks77 писал(а):
Про SRA Enable сказано ничего не было. Наше дело предложить :) а не предполагать, что вы там нажимали и отжимали. Колхоз, говорят, дело добровольное.
Предложил по той простой причине, что проблема была аналогичная.
Я уже много чего из танцев с бубном перепробовал и в колхоз и в Академию заглядывал, толку 0, и ТП моя молчит, единственное что могут порезать скорость на портах.
Если на DSLAM профиль Вашего порта настроен с использованием опций Fixed, либо Adapt at startup - показатель текущей скорости в процессе работы модема меняться не будет :P
Последний раз редактировалось Denis.zp.ua Пн авг 24, 2009 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:39
:? Думал, что здесь задан вопрос по модему. :P
А как DSLAM настраивать представление имею, но за информацию спасибо. :)
А ваша ТП об этих настройках догадывается? :D
Повторюсь. Была аналогичная проблема. Кроме Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports была включена эта галочка. Год - полет нормальный.
Если предполагаете несовместимость с оборудованием провайдера хотя бы укажите какое оно у него, тогда может и спецы DLINK что то ответят по этому поводу или протестят это.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 21:44
На мой вопрос по DSLAM а также по светоиндикации..
- "светодиоды DSL и LAN беспрерывно мигают
Как , впрочем, и в "холостом" режиме , правда пореже.
Модуляции: Dmt, 2/2+
Annex - ноль.. линк не ловит..."
Дан ответ ТП..
-"Для данного модема это норма, светодиоды DSL и LAN беспрерывно мигают обозначает передачу данных. Всё проверил не проблема не из-за деслама. Тут надо искать что то другое."
Модель DSLAM снова "забыли" .. :?:
D-Link 2500U/BRU/D | U-Tel | Ultra 2 Megabit
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 22:00
pirks77 писал(а):
Кроме Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports попробуй SRA Enable.
Где этот ... SRA активируется ? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 22:35
Advanced setup > DSL смотри внизу.
По поводу промигивания лампочек DSL, LAN, Status имеются пояснения в мануале к модему, если не изменяет память.
В общих чертах если моргают (но не ритмично) - идет обмен данными. Ритмичное моргание DSL при установлении соединения. Что бы LAN ритмично моргал - такого не наблюдал ни разу.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 22:44
SRA стоит трогать только в том варике когда это же стоит на ДСЛМе, а во вторых, не рвёт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 22:45
SRA работает на режимах ADSL2 и ADSL2+
Нашёл.. Выставил 2+ ...
-Status - должен мигать
-DSL, LAN - нет
Других данных не встречал..
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 23:01
Модуляции можно все оставить включенными. Если не поможет лучше, если выложишь логи в режиме Debug и статистику WAN соединения. Более предметный разговор получится с саппортом DLINK :) То, что до станции 100 м не значит, что линия идеальна. Тут целая ветка про это была не так давно.
Про настройки DSLAM - не думаю, что провайдер на столько тонко настраивает порты у себя. Как правило обходятся общими настройками без заморочек.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 08:32
Без изменений... :(
Разрывы .. Чаще через несколько минут..примерно 4 , 8 минут...
Что пров не настолько тонко настраивает, так это общеизвестный факт.. как и то, что и прову да и производителю тоже мягко говоря похрену проблемы абонентов-пользователей..
Тема висит не первый день, а толку с этого.. :?:
Комментарии излишни...
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 08:41
И все таки выложи статистику DSL и логи. Думаю саппорт все же отреагирует. Может народ чего подскажет. На основании вышесказанного трудно что либо еще посоветовать.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:09
1. Приведите параметры ADSL-подключения (страница Device Info > Statistics > ADSL).
2. Приведите лог модема в моменты обрыва связи.
3. Укажите версию прошивки Вашего модема.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:30
Александр, не рвёт связь, это не видно ни со стороны провайдера не смоей стороны, наблюдаю проседания скорости и вылет прог (ICQ )
так же вырубает каждые 3-4 минуты on-line radio, странным образом работает skype-всё в это время работает(видео и звук) диагностирует
ухудшение связи на пару секунду, но не разрывает. Ошибки существуют, но они были и на 2640U-не критичны.
Вот нашёл такое-захожу в telnet вбиваю стороку, после неё всё работает как часики, но после перезагрузки модема нужно заново её вводить.
 echo 1024 >/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Прошивки модемов: У 2500U(RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b)
У 250U/BRU/D (1.51)
Вот скрины 2500U
:arrow: Ночь
:arrow: День
Это не единичный случай.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 18:53
У меня то же самое...один в один.. :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 19:07
Нарыл вот такое:
да, есть такое дело, у меня лечится заходом в телнет на модем и вбиванием
Попробовал, пока не падает ICQ ...
Чуть подробнее.. куда и что прописывать...
Чёт у меня система команду не принимает.. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 22:22
Всё,разобрался.. :wink:
