Текущее время: Пн авг 10, 2026 15:12
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 16:47
Оборудование: Маршрутизатор 808hv
Имеется сервер на котором поднята Самба.
Есть необходимость подключаться сетевые диски для windows пользователей из дома.
Открыть на маршрутизаторе порт 445 не проблема. Проблема защититься так, чтоб только сотрудники могли подключаться к серверу.
Какие варианты можно использовать?
Ногами сильно не пинать, потому как для меня это невь.
Полагаю можно использовать VPN доступ. Но как его настроить на этом маршрутизаторе да еще так чтоб он давал доступ во внутреннюю сеть не понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 02:47
Поднимаете на 808 PPTP сервер. Вот пример:
Удаленные клиенты создают обычное VPN-подключение по протоколу PPTP, где указывают имя и пароль, как в настройках DI-808. В качестве сервера подключения укажут внешний IP, который на DI-808. Больше ничего настраивать не надо. Всем будет доступна локалка с самбой.
p.s. Я галочку на скрине поставил у шифрования. На клиентах VPN пусть тоже шифрование используют.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 07:04
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 09:43
Поднял, но попытки подключения неудачны?
ЗЫ: А не знаете как открыть telnet или web доступ к маршрутизатору из вне? Приходится до работы добираться чтоб проверки делать...
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 18:16
Компьютеры в подсети DI после подключения пингуются?
Чтобы открыть telnet или web, необходимо сделать проброс портов - http://dlink.ru/ru/faq/69/300.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 06:11
да в том то и дело что я и подключиться не могу. при попытке подключения по vpn компьютер минуту ждет ответ, потом выдает ошибку
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 07:09
Сделайте скриншот настроек VPN-Сервера и всех вкладок VPN-клиента на винде.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:13
к сожалению не успеваю, в отпуск иду. по возвращению опубликую
