Текущее время: Сб сен 26, 2026 03:46
 Заголовок сообщения: DIR-130 Dropped Packet
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:21
D-Link DIR 130
прошивка DIR130A1_FW122B07.bin
Настройки WAN:
Ethernet
Static IP...
Настройки LAN:
IP: 10.56.3.100
Mask: 255.255.255.0
DHCP: Disible, DNS Relay: Disible
Остальные все настройки по умолчанию!
В логи постоянно сыпятся Drop Packets:
Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:24:1d:3c:da:9d:08:00 SRC=92.*.*.35 DST=92.*.*.127 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=142 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Вопрос: Какие пакеты входят в Drop Packets при выводе show error ports?
1) Input buffer full - переполнение входного буфера на порту.
2) Packets denied by ACL - пакеты отброшенные ACL.
3) VLAN ingress checking - проверка по VLAN на входе.
SRC=92.*.*.35
DST=92.*.*.127 - это абанетские адреса провайдера
Вопрос бы не возникал (я бы продолжал думать что это ACL срабатывает), но такое ощущение что роутер режит исходящую скорость, она не поднимается выше 20 Кбит\с.
Есть у кого какие размышления по поводу таких сообщений?
З.Ы.: на вирусы в локалке проверенно! стоит везде ESET NOD32 v3.x
Всем СПАСИБО!!!
исключить роутер и проверить, нет возможности, так как оборудование в другом городе, провайдер говорит что с его стороны всё в порядке, исходящая скорость около 1,5 Мбит/с. Так что грешу на сам роутер. Подскажите в какую сторону капать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:35
Вы ничего не сказали о типе подключения, не о выполненых настройках. Не пытайтесь утомить деталями, потому что без них вам нельзя будет попоч.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 05:55
Если вопрос про Интернет подключение, то используется Ethernet (витая пара), котрый выдает статичный IP-адрес (вроде обычные настройки для такого типа: IP, маска, Шлюз, основ и доп DNS, MTU = 1500).
Что касается остальных настроек, то кроме отключения DHCP, и DNS relay я ничего не трогал...
 Заголовок сообщения: Помогите пжл!
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 05:39
Помогите пжл, кто нибудь!
если дал не полную конфигурацию, то спрашивайте, постараюсь всё описать подробно...
очень нужно...
Спасибо за внимание!
