Текущее время: Вт фев 24, 2026 14:58
 Заголовок сообщения: Настройка ACL
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 17:08
На картинке схема подключения.
Собственно вопрос можно ли при такой схеме подключения с помощью ACL разрулить доступ между компьютерам в Network. Конкретнее сделать так чтобы рабочие станции не видели друг друга
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 21:16
да, можно, только надо поставить DES-3326S в самый центр Network
вот когда сделаете - пишите
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 09:13
Если бы все было так просто, то не требовалось бы задавать вопрос на форуме поддержки
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 13:02
у вас неуправляемая сеть, когда она станет управляемой, можно заняться рулением доступа, в противном случае разговор будет ниачём
отдельно стоящий в сторонке свич будет выделять немного тепла, большей пользы вы от него не добьётесь. Ставьте свич в центр.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:31
я думаю что это задачка вида:
я взял на работе управляемый свич, как с его помощью насолить админу домосети?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:51
на вашей схеме Network изображен в виде облачка, сложно определить что там находится.
Но есть один секретный (хотя уже не очень) способ.
Берете автомобильный аккумулятор (12V, 450+AV), подключаете его по схеме:
+ в 1й разъем RG45
- в 3й разъем RG45
RG45 подключаете на 1й порт DES3326S, и подключаетесь через консоль к устройству и вводите reset sys, на вопрос отвечаете y.
Уверен, данный способ вам поможет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:52
Значит при имеющейся схеме подключения решить задачу не представляется возможным?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:58
А логически подумать?
Как могут пакеты находящиеся внутри network, проходить через коммутатор которых каким-то боком подключеный к этой самай нетворк?
snark правильно заметил..."задачка вида: как насолить админу".
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:28
Я думал логически и полностью согласен со всем что было сказано выше, но есть такая вещь как вышестоящее начальство и оно свято уверено что это можно сделать:(
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 18:28
Такое начальство надо увольнять из-за технической необразованности.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 23:07
Можно ... если конфигурация сетевых интерфейсов на станциях доступна только админам.
На L3 поднимаем количество сетевых интерфейсов под своими вланами, равное рабочим станциям с короткими масками, в каждую подсеть по одной рабочей станции на свой шлюз.
Запрещаем роутинг между подсетями на L3.
Но я уже не помню возможности acl 3326 ... уж больно старое железо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:31
Если не затруднит можно немного поподробнее, с L3 работаю первый раз
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 22:04
Вопрос ....
А что должны видеть рабочие станции ?
И куда там инет втыкнут ?
И что роутит всё это королевство во внешний мир?
Валяется у меня забытый богом 3326, посмотрю, чО там acl умеет.
Малость промахнулся я с вланами.
Придётся поднимать несколько интерфейсов в одном влане, ибо поднимать на каждой рабочей станции 802.1Q - нереально, маловероятно, что они все это умеют ...
А вообще, топология - через Ж.. построена
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:25
Daniil-B писал(а):
Вопрос ....
Рабочие станции имеют диапазон 10.12.2.1/24 должны видеть 10.1.1.1/24.
инет воткнут в порт 24 IP 10.10.3.2(Cisco pix 501)
сеть в которую они должны ходить порт 23 ip 10.10.1.254 (DGS-3627)
Согласен схема действительно через одно место, маленький скупой филиал :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:06
Направьте в нужную сторону
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
