Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:01
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:48
Собственно сабж. Подскажите пожалуйста. Вот у нашего провайдера, как и у многих, есть локальные ресурсы. Все маршруты в настройках роутера я прописал. Когда PPTP соединение включено, все нормально, доступ к локальным ресурсам есть. Когда у меня заканчиваются деньги на счету, соответственно рвется PPTP соединение и доступ к локалке пропадает.
Так и должно быть??
Последний раз редактировалось Mameluk Пн авг 24, 2009 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:09
PPTP Dual Access включено?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:53
Vadim_Sh, когда PPTP Dual Access включен понятно, что и так все нормально работает. Вопрос в том когда он отключен, локальные ресурсы не доступны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:15
Дак локалка недоступна когда инет отключен или когда на счету деньги заканчиваются,это разные вещи. К примеру: мой провайдер блокирует локальную сеть через 2 недели после того, как деньги на счету закончились.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:23
Djuday, когда заканчиваются деньги, в ИССУ все же можно зайти. Если я выдергиваю провод из рутера и втыкаю напрямую в комп, то все отлично заходится. Если через роутер - не заходит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:44
А можно скриншотик Advanced/Routing?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 17:28
Пожалуйста:
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 17:39
Первая и третья запись, что за лабуда?
Сделай "tracert какой-нибудь локальный(провайдера) узел" и результат сюда.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 17:53
Vadim_Sh, объясняю. У нас у 2-х провайдеров объединены локальные сетки. У сети нашего оператора адресное пространство 172.х.х.х, у второго - 192.168.х.х. 3-й пункт - это адрес сервера ИССА. Машруты прописаны правильно, я в этом на 100% уверен.
вот что выдает trecert:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Mameluk>tracert forum.vladlink.lan
Трассировка маршрута к www.vladlink.lan [172.17.0.32]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     2 ms     1 ms     1 ms  net-172-26-13-0.gw.vladlink-net.lan [172.26.13.1]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  c6509-as1-vlan4003.gw.core.vladlink.net [193.34.127.29]
  3     1 ms     1 ms     1 ms  www.vladlink.lan [172.17.0.32]
Трассировка завершена.
Теперь я отрубаю PPTP. И вот:
  1  10.3.0.1  сообщает: Заданная сеть недоступна.
P.S. Вот ipconfig на всякий случай:
C:\Documents and Settings\Mameluk>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : utk-lyatambur-c
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : да
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter
, Copper RJ-45
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-2F-2B-22-F2
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.3.0.101
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : fe80::211:2fff:fe2b:22f2%4
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.3.0.1
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.3.0.1
                                            fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 18:07
Ну, и тебя не смущает, что ты(172.26.13.2) и форум(172.17.0.32) находятся в одной сети, и ты должен попадать при tracert на форум в один прыжок? А ты попадаешь туда зачем-то через два шлюза. Т.е. твой посыл идёт сначала в другую подсеть (193.х.х.х), а оттуда обратно. Бред...
Эх ты, а говорил, что правильно 100% ;)
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 02:26
У меня аналогичная проблема "Без активного PPTP соединения, доступа к локалке нет.", куда написать, чтобы мне помогли? :oops:
p/s/ Я уже тут писал и даже картинку выкладывал со схемой сети.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:04
Я еще поспрашиваю на нашем форуме насчет этой подсети 193.х.х.х
Но в принципе то, я не думаю что в этом причина. В конце концов, главное, чтобы посыл доходил до ихнего маршрутизатора (172.26.13.1) а там уже какая разница куда он там посылает.
Тем более что когда я подрубаю провод напрямую к компу, и при отключенном интернете делаю tracert forum.vladlink.lan, получаю абсолютно то же самое, что в случае с маршрутизатором:
И все нормально заходит. Но здесь то интернет соединение отключено. А когда на роутере нет PPTP, то ниче не пашет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:45
А причём здесь первая строчка в твоей таблице маршрутизации, если твой адрес за роутером 10.3.0.101??
Далее, третья строчка тоже неверная. 255.255.255.255 - это маска хоста, а не сети.
Далее, 193.34.124.12 - это сеть? Там что, всего две машины???
Подключи комп напрямую(без роутера), подними VPN и покажи мне route print.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:20
Vadim_Sh я же объяснял, что значат 1-я и 3-я строчки:
Вот route print приподключенном в комп проводе и VPN соединении:
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      172.26.13.1      172.26.13.2   4245
          0.0.0.0          0.0.0.0         On-link     62.182.211.37     21
    62.182.211.37  255.255.255.255         On-link     62.182.211.37    276
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1   4531
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
       172.16.0.0      255.240.0.0      172.26.13.1      172.26.13.2   4246
       172.26.0.1  255.255.255.255      172.26.13.1      172.26.13.2   4246
      172.26.13.0    255.255.255.0         On-link       172.26.13.2   4501
      172.26.13.2  255.255.255.255         On-link       172.26.13.2   4501
    172.26.13.255  255.255.255.255         On-link       172.26.13.2   4501
      192.168.0.0      255.255.0.0      172.26.13.1      172.26.13.2   4246
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1   4531
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       172.26.13.2   4502
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     62.182.211.37     21
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       172.26.13.2   4501
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     62.182.211.37    276
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
Как видишь, все соответствует правильно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 18:08
Все!! Проблема разрешилась неожиданным образом!!!. Фишка такая: надо в настройках интернет соединения вместо Dynamic IP поставить Static IP, и прописать айпи адрес, который тебе выделяется в локалке, ну и соответственно прописать маску, адреса шлюза и ДНС сервера. Я сам не верил что это ваще будет работать так, но оно работает!!!
