Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:31
 Заголовок сообщения: DFL-210, шейпер
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 13:28
Делаю самый простой вариант по ip-адресам, т.е. в трубе (например на 256К) прописываю только Total 256K. Трубы (in и out) цепляю правилом к адресу. Общий канал в трубах не делал (как в примере для приоретизации сервисов). Правильно ли так?
Вопрос появился потому что наблюдаю некоректнуюю работу шейпера, хотя читал у народа по нему нареканий нет на невысоких скоростях.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:30
По подробнее именно вы наблюдаете? Шейпер у устройства работает корректно.
Если вы создаете шейпер для одного пользователя (ip адреса) то шейпер будет работать только для него, не ограничивая использования канала другим пользователям (ip адресам) которые вполне могут обобрать весь канал у этого пользователя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:07
Спасибо, шейпер действительно работает корректно, это я погорячился.
А если все пользователи шейпятся, то, если я правильно понимаю, необходимо контроллировать их суммарную полосу, чтобы не случилось неприятностей.
Сергей, а не могли бы Вы подсказать мне как в такой ситуации (простые пайпы на каждый адрес) прикрутить ещё и приоретизацию по сервисам, как описано в публичном примере?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:03
Что именно вы хотите реализовать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:18
Клиент, посредством шейпера получает какую-то полосу, например 256К. Хотелось бы в рамках этой полосы(канала) настроить приоретизацию по сервисам (как в вышеупомянутом примере с FAQ),
т.е. для http один приоритет и рамки гарантированной и burst скоростей, для smtp другой, но естественно в пределах отведённой клиенты полосы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:51
Так в примере именно ваш случай и описан. Что именно там не понятно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 17:20
Мне не понятно, как объеденить на одном клиенте (ip-адресе) эти две возможности.
Т.е., если у меня есть пайпы на 128, 256, 512 , то я под них должен сделать (например на три сервиса) 18 труб (in и out) и добавить их к каждому правилу, перед total (на данного клиента), на вход и выход.
Правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 05:27
Нет, не правильно. Трубы будут те же, то есть три штуки. Внутри каждой из них необходимо для соответствующих приоритетов прописать гарантированную скорость, т.е. для наивысшего приоритета (потом Вы ему присвоите HTTP), сделать 40, для менее значимого SMTP - 30 и т.д. При этом будет total. Вот пример из FAQа, но с другими цифрами:
А вот далее создаете правило на каждый сервис - http, smtp и остальное трафик. В каждом из этих правил выбираете соответствующий приоритет.
Пример:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:53
Дмитрий, спасибо, сам понимал, что мой вариант криво выглядит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 14:35
Дмитрий, т.е. в правилах для разного типа трафика я задаю только приоритеты, поля формирования трафика оставляю пустыми?
Это вот в экспериментах как-то не укладывалось в логику.
И ещё, может плохо смотрел, но не нашёл возможности посмотреть попадания трафика в правила, ни в веб-морде ни в ssh. Нет такого удобства?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:37
Не понял вопрос. Особенно "поля формирования трафика". Про что речь, подробнее, плиз
Имеется в виду - смотреть онлайн, какие соединения находятся в конкретной трубе? Не помню точно, что выводит команда, но посмотрите:
pipes -users
Только она с задержкой в 1 секунду результат выдает, потому что калькуляцию делает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:48
В правилах pipes, закладка, где указываются скорости и приоритет.
Я интерфейс русифицировал ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 13:56
Ну как же пустыми-то? Именно там (в Pipe) и указываются гарантированные скорости для каждого нужного приоритета. Этим мы создадим "трубу" (Pipe) с QoS. И этим мы скажем роутеру, каковы параметры скорости для того или иного приоритета. На данном этапе, пока не созданы PipeRules, устройство еще не будет знать, какой трафик подпадает под тот или иной приоритет. Вы бы скриншот сделали конкретного пункта, который интересует, а то я плохо помню русифицированный перевод, а русский пак удалил за ненадобностью :) Ну или скажите, какие вопросы вызывает пункт в англ. версии.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:45
Вообще это работает примерно так (упрощенно и стараясь избегать терминов)
Для объяснения воспользуюсь этим примером http://www.dlink.ru/ru/faq/85/758.html
Обратите внимание на то, что "pipes" Total_upstream и Total_downstream используются во всех pipes rules.
Обратите внимание над тем как заполнены поля приоритетов в этих правилах, а именно:
7: 800
6: 600
3: 400
Total: 2000
Это самое основное, это основной ваш канал.
А теперь посмотрите на настройки остальных "pipes", как видите там указано только значение total или не указано ничего.
А теперь собственно объяснение:
Весь трафик выстраивается в правилах в "цепочки", где pipes (каналы) Total_upstream и Total_downstream, обеспечивают метки для работы остальных pipes.
Если в pipes для какого, либо трафика указано значение total, то данный тип трафика никогда не превысит заданного значения.
А все вместе это работает так (на примере правила шейпинга для SMTP):
При формирование правила для шейпера Forward и Return Chain добавлены pipes SMTP и Total (обратите внимание, в остальных правилах всегда соблюдается жесткий порядок, сперва идет pipe для типа трафика а затем тотал), при этому указан 7 приоритет, при этом smtp имеет значение total 1600.
Шейпер начинает работать, только тогда, когда значение total в любом из pipe достигнут. Первым достигается порог в SMTP=1600, поэтому этот тип трафика, никогда не сможет занять всю полосу пропускания, даже если канал свободен, а только 1600. Затем, по мере "отъедания" канала другими типами трафика, начинает отрабатываться pipe Total (именно по этому он присутствует во всех правилах шейпера), по которому согласно установленным приоритетам и направляются остальные pipes.
Итог, при полностью загруженном канале, у нас для SMTP трафика гарантирована полоса пропускания в 800 (потому что указан приоритет 7 а значение 800 указано в pipe total в 7 приоритете), для http 600, для ftp 400. Трафик не относящийся к указанным типам, будет использовать остаточную пропускную способность канала, и если остального трафика будет "много", при переполнении буферов для шейпера на DFL, пакеты остального трафика будут уничтожаться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 19:43
Сергей, а мне показалось, что в исходном вопросе не было задачи ограничивать конкретные сервисы. Т.е. все в пределах выделенной полосы, но с предоставлением приоритета на тот или иной тип трафика.
Но раз такая подробная инструкция, то у меня тоже вопрос больше для подтверждения своих знаний - что произойдет с трафиком 7-го приоритета (пусть это будет http), если:
1) для всего канала есть ограничение, допустим, 1МБит
2) для трафика 7-го приоритета выставлена гарантийка, допустим, 800кбит
Клиент начинает качать файл по http. Пока нету другого трафика, скорость режется мегабитом. Но вот этот же клиент стал тянуть письмо по pop3. На http станет выделяться 800кбит, а оставшиеся 200кбит будут разделены динамически между pop3 и http. Все верно? Или оставшиеся 200кбит вообще не достанутся http, т.к. ему и так выделили гарантийку? Я все-таки склоняюсь к варианту о динамическом разделении этих 200кбит. Но прав ли я на 100%? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
