Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 17:02
Постоянные вылеты D-Link 2500 U/BRU/D (в режиме роутера)
Разрывы чаще всего примерно через 4 , 8 минут.
В среднем 100-150 вылетов в сутки. :(
Изменение модуляции, "урезание" портов, и т.п. положительных результатов не дают.
Линия хорошая,удалённость от АТС ~ 100 м. , индикация модема работает в нормальном режиме , кроме DSL , который при работе практически постоянно ритмично мигает.
Обращался в ТП , - провайдер эти разрывы не видит , т.к.
при вылетах полной потери линка не наблюдается и адрес не изменяется.
Похоже ,что проблема заключается в несовместимости чипов модема и DSLAM'а. :!:
В связи с этим хочется спросить у специалистов D-Link , - когда, наконец , будет решена проблема несовместимости оборудования
выходом новой прошивки :?:
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось schipper Сб авг 22, 2009 19:58, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 17:16
аналогичная проблема!
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 18:04
После десятков переподключений ICQ полдня стоит, т.к.
вырабатывает лимит подключений... :shock:
ТП эти разрывы не видит, но они есть 100%. :roll:
Спросил прова к какому DSLAM'у я подключен , ответа так и не получил, видно эта информация - "великая государственная тайна"..
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 18:09
Ну так поборол? Пробовал вернуть старые прошивки? Какие рабочие?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 18:59
Прошивки заливал.. все какие имеются...
Толку от этого - ноль..
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 19:11
Ребята, я знаю как вам помочь.
При настройке соединения обязательно ставьте галочку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports. Она находится на странице где вводится логин и пароль.
Это поможет.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 19:27
Это поможет.
Делал, 0 по массе, тоже самое. Всё уже нажимал и отжимал. Сижу жду ТП когда отпищется ведь только 2500U и 2500UBRU/D так поршиво работают, 2640U работал без всяких.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 19:36
P4 спасибо за совет...
Но Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports - нулевой вариант.
Как и Dmt а также 2/2+ ...
Annex полный ... линк ваще не ловит ...
Всё дело в производителях оборудования и провах,
которые только бабло научились считать...
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 18:17
И ещё одна немаловажная деталь:
При работе модема светодиоды DSL и LAN беспрерывно мигают :wink:
Как ,впрочем, и в "холостом" режиме , правда чуть реже.
Модуляции: Dmt, 2/2+
Линия :?:
D-Link 2500U/BRU/D | U-Tel | Ultra 2 Megabit
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 21:05
Линия :?:
Очень напоминает серебристую коробочку 500Т , тоже так бестолково мигает, только вот тот был удачнее судя по всему, функционал добавили, а стабильность нет...
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 00:08
Связался ещё раз с ТП...
В понедельник должны предоставить информацию по DSLAM'у
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 02:09
Нарыл вот такое:
да, есть такое дело, у меня лечится заходом в телнет на модем и вбиванием
echo 1024 >/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Попробовал, пока не падает ICQ ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 07:51
Кроме Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports попробуй SRA Enable.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:51
А помоему я уже отписывался -Добавлено: Сб Авг 22, 2009 19:27 Заголовок сообщения:
Или вы не читате то что уже написанно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:02
Про SRA Enable сказано ничего не было. Наше дело предложить :) а не предполагать, что вы там нажимали и отжимали. Колхоз, говорят, дело добровольное.
Предложил по той простой причине, что проблема была аналогичная.
DSL-2500U/BRU/D
