Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Проблема в сети (DGS-3100-24G)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:30
Здравствуйте.
Наблюдаю очень странную проблему, уже и не знаю что делать.
Есть сеть, звезда. В центре DGS-3100-24G, в него включены сервера и 3 DES-3526. И еще некоторое количество неуправляемых длинков.
В какой-то момент, появился непонятнейший баг. С двух лучей звезды (DGS-1008, в них по 2 компа, магистраль в 3100) пропал пинг на один из серваков, интернет-шлюз.
Никакие перетыкания в другие порты не помогают. Замены свичей тоже - никакие, включая замену ядра на 3526. При этом вся остальная сеть видна, включая другие серваки, воткнутые в тот же 3100. Единственное, как удалось проблему решить - подключится через 10Мбит _хаб_. Либо - если напрямую воткнуть компьютер в 3100.
В процессе экспериментов все свичи были сброшены в дефолты, никаких вланов уже нет. Интернет-шлюз перегружал, перетыкал в другие порты, в том числе и в другие свичи. Никаких настроек на нем не делалось. Прошивка 3100 вроде последняя,
Firmware Version 1.00.36
Hardware Version 00.01.01
Boot version 1.0.0.03
Судя по tcpdump с сервера - пакеты на него с "проблемных" компов даже не приходят.
В чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в сети (DGS-3100-24G)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:50
В первую очередь попробуйте обновить прошивки на всех управляемых коммутаторах. Запросить их можно по адресу: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:40
Те прошивки, что выложены на фтп - могут быть не последние ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:09
Да. На данный момент актуальна 3.00.42
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:09
Все прошивки обновлены, проблема осталась
Какие еще варианты ? :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:48
Тогда проверяйте кто в сети балуется ARP Spoofing-ом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 17:48
Проверил. Ложных ARP ответов нет. Да и если бы были - почему тогда это влияет только на два конца звезды, остальные-то работают без проблем ?
Если есть какие-то средства диагностики на свичах - буду рад узнать и попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:24
Т.е. недоступны становятся только сервера? Остальные узлы сети остаются доступны?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:35
Submaster писал(а):
Проверил. Ложных ARP ответов нет. Да и если бы были - почему тогда это влияет только на два конца звезды, остальные-то работают без проблем ? Если есть какие-то средства диагностики на свичах - буду рад узнать и попробовать.
Проверять FDB таблицу на коммутаторах, на которых наблюдается проблема, и если МАС сервера или шлюза на клиентском порту, то там либо "злостный буратин", либо клиентский ПК с вирусами.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:45
Недоступен только один сервер. Все остальные точки сети доступны. Этот сервер доступен из всех других точек сети.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:46
Проверил. Нету, МАС сервера в единственном экземпляре на положенном ему порту.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:52
Все сервера из одной подсети!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:17
Да, и сервера, и рабочие станции. Мистика, да и только :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:43
Если сервер пингуется только непосредственно с DGS-3100, тогда нужно проверять настройки на стоящим за ним коммутаторе и так далее по цепочке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:26
Сервер не пингуется с двух конкретных лучей. Со всех остальных - пингуется. Других коммутаторов в цепочке нет. С коммутатора пингуется все - и сервер и "проблемные" лучи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
