Текущее время: Пн июн 15, 2026 00:48
 Заголовок сообщения: DIR-300 Ноут не видет сеть
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 23:32
Оборудование: dir-300 в него подключен кабель инета в разьём ван.
в лан воткнута витуха с другова конца комп1. на компе 1 всё нормально автоматически назначаеться ip (странно что всегда 192.168.1.100) и есть интернет.
Но когда я подключаю ноутбук по wi-fi :
1. не назначаеться автоматом ip
2. когда назначаю самостоятельно (пробовал и 192.168.1.3 и 192.168.1.101) подключаеться ноут по wi-fi, но нету сетки и интернета. Пинг с ноута не проходит не до роутера не до компа1.
С компа1. ноут тоже не пингуеться. Пробовал пинговать прямо в админки роутера. но пинга там тоже нету(192.168.1.101 Ping Result : Таймаут).
На ноуте стоит винда ХР про (multidvd.org edition)
Карточка Trendnet TEW-441PC (дрова последнии) кроме того с этой же ракточкой вайфай уже работал но с другим роутером.
Прошивка роутера последняя бетка
Настройки роутера такие:
MAC-адрес : 00:24:01:1b:23:ad
IP-адрес : 192.168.1.1 (поменял айпи роутера с 192.168.0.1 на 192.168.1.1 чтобы комп1, ноут и роутер были в одной подсети)
Маска подсети : 255.255.255.0
DHCP-сервер : Выключено
на компе ip назначаеться автоматом (192.168.1.100)
на ноуте 192.168.1.101
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
днс 192.168.1.1
Интернет провайдер раздаёт интернет по маку, поэтому клонировал мак адрес с компа1.
на обоих компах выключены фаерволы и антивирусы.
уже мозг сломал, все выходные просидел, не понял в чём вообще проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 23:48
какие-то проблемные эти DIR-300
сегодня три часа пытался настроить его
перебрал все варианты ничего не получилось
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:13
Включите DHCP-сервер на роутере. На компьютерах поставьте чтоб IP присваивался автоматически.Либо пропишите на компьютерах адреса вручную из диапазона роутера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:04
включил DHCP-сервер на роутере, автоматом получить на ноуте Ip не получилось, пришлось вбивать в ручную. на компе1 192.168.1.100, на ноуте 192.168.1.101
диапозон 100-199
принятых пакетов 0. отправленные есть.
по wi-fi я соединяюсь как и раньше, но сетки нету и не пингуеться она. дальше варианты будут?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:18
Настройку и прошивку роутера проводили через браузер,и ечсли да ,то какой?После перепрошивки сбрасывали устройство до заводских настроек?Какие нибудь фильтры или фаерволлы на роутере настраивали?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:37
Настройки на роутере до заводских скинул. ничего кроме интернета wan и lan не настраивал.
По рекомендациям пользовался IE. и всё заработало.
Итог. После перепрошивки до последней версии роутер нужно было сбросить до заводских настроек.
Просто не подумал об этом.
Спасибо всё работает. ip присваиваються автоматом.[/u]
