Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:17
Подскажите, программа поддерживает Висту 64 битную??? А то не могу установить версию 2.05..... Если нет - то как быть???
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:19
нет, софта для x64 систем у нас нет, если нужен- смотрите в сторону полноценного, платного ПО от компаний, например, Руссист или СоюзСпецАвтоматика
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:11
В программе во вкладке Motion Detection не могу настроить детектор движения. Камера DCS-910, специально поставил в абсолютно темную пустую комнату, выделил только один квадрат зоны, движек Frequency=0, Чувствительность=1 и все равно срабатывает детектор. Не реагирует только когда Чувствительность=0 или нет ниодной выделенной зоны. Прошивка и программа последней версии. Что посоветуете? И на что влияет движек Frequency?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 00:55
здравствуйте, столкнулись с такой проблемой, имеется ip камера dlink dcs-910, возникла необходимость установки доп. камер, всего планируется установить порядка 40, возможно в дальнейшем + 2-3... цена, характеристики данной модели устраивают.
утилита dlink D-ViewCam поддерживает работу с 32 камерами, каким образом можно увеличить кол-во камер в dlink D-ViewCam???
есть ли техн. возможность установки 2й утилиты в др. директорию???
или может быть посоветуете другую модель, примерно в этой же ценовой категории, но которая 100% будет работать с каким-н go 1984
местному представителю длинка написал уже, решил и на форуме продублировать.
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 07:10
Проблему решил установкой Active WebCam, вместо D-ViewCam, прога супер, детектор отлично работает и писать может в любой формат.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 08:32
а сколько камер у вас работает под управлением Active WebCam ???
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:29
у меня с одной, в описании написано что с любым количеством, функционал у нее богатый возможно это и правда.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 01:25
функционал - да, а вот какова будет глючность при добавлении N камер - не известно .
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 21:02
Имею три камеры dcs-920. При плохой освещенности сабж пишет на диск всё подряд - якобы по сработавшему детектору движения. Служба поддержки ссылается на шумы матрицы и дешевизну камеры, - хотя на лицо явный глюк программы: 1) Программа несколько часов ни как не реагирует на эти самые шумы матрицы в полной темноте, потом может писать несколько часов подряд пока не включишь освещение и снова ничего не писать после выключения оного. 2) Регулировка "частоты в %" ни к чему не приводят ни 0% ни 100% - запись прекращаятся только при "чувствительности"=0% 3) При отключенных от сети камерах - программа упорно сообщает о сработавших детекторах движения 4) Те же самые камеры на шароварной программе Unicam Recoder 1.6 ни коим образом "не шумят" и не дают ложного срабатывания в темноте. Прошу техподдержку повлиять на разработчиков...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:22
Продублирую вопрос заданный выше, за что отвечает параметр Frequency=0.
Другая проблема: у меня камера 910, viewcam 2.04 пишет по событию(детектор движения) кусочками по 15, 17 сек. В настройках стоит писать до события 5 сек и после события 10 сек. Т.е. и получаеться 15сек. Ночью камера реагирует на мелькание светодиодов на свитче и пишет за ночь 650 роликов по 15 сек.
Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 20:21
bzone писал(а):
... за что отвечает параметр Frequency=0.
Как это исправить?
Никак с помощью этой программы - это идеология такая, со слов d-Link"а. Упомянутая мною UnicamRecorder пишет цельный файл по факту движения. По поводу "Frequency=0%" - я так понимаю, программа должна писАть поток непрерывно. Frequency=100% - детектор движения должен сработать, когда 100% пикселей в зоне контроля должны поменять свою полярность - типа был черный - стал белый!. Однако глюкавая никак не реагирует на движок и пишет всё подряд в сумерках :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:07
скажите пожалуйста - решили проблему со звуком(помехи) в D-viewcam ?
у меня две камеры серии 2100
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:57
нет, не решили, так как проблема не в ней
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:50
Я думаю подобную рекомендацию неплохо бы включить в брошурки, идущие в комплекте с камерами ) Ну и в описании камер самих в каталоге продукции. А то я как-то думал, что D-ViewCam это и есть полноценный софт, а это так, одно название получается ) Игрушка ) Если кому-то хочется добиться от него хорошей работоспособности, то не стоит тратить время...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:59
Сомневаюсь что D-ViewCam "вывезет" хотя-бы 20 камер даже на современном компе )
