Текущее время: Вт сен 15, 2026 05:34
 Заголовок сообщения: DSL-200 в режиме Routed
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2005 13:07
Подскажите плиз...
На DSLAM 3216 порт стоит в режиме Routed
Какие при этом должны быть настройки DSL-200???
Он вообще может работать в этом режиме???
 Заголовок сообщения: Re: DSL-200 в режиме Routed
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 09:57
romantimo писал(а):
Подскажите плиз...
может.
Драйвера надо поставить как Routed IP.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 10:22
это понятно
но какие для этого должны быть настройки на компьютере:
адрес, шлюз...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 10:39
IP-PBX member
какие выдаст провайдер
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 10:59
блин
я и есть провайдер...
я уже пробовал DSL-200 в режиме роутера, но ничего не получается :(
с 500Т все проходит отлично, а с 200 - пишет что "заданная сеть недоступна". какой бы я адрес не пинговал, даже свой.
Пришлите кто-нить пример настройки данного модема...
У кого-нубудь он работает роутером???
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 13:46
romantimo писал(а):
блин
1. Вам переслали инструкцию из Новосибирского офиса?
2. У WebPlus-а работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 08:14
нет. мне ничего не присылали....
кто такой WebPlus????
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 09:55
Обратитесь в Новосибирский офис.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:27
Роман, схему с адресами мне на почту.
Пока не понятно, что вы хотите получить...
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 17:37
Аналогичная ситуация:
Имеется DSALM Corecess, стоят модемы Dynamix UMa настроенные в режиме роутера.
Взяли потестировать модемы DSL-200, но такие же непонятки с адресацией. В инструкции к модему ничего по этому поводу нету. Подскажите как быть???
Структура сети:
ЛВС (172.16.0.0/16) - (172.16.0.1/16)DSLAM(WAN IP 192.168.10.1/24) - (WAN IP 192.168.10.2/24)Модем Dynamix(IP 192.168.11.1/24)
Вместо Динамиксов хотим попробовать установить DSL-200. ADSL соединение с DSLAMом устанавливается, а как быть с ИП компьютера?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:29
Структура сети:
Заранее спасибо!
Какая инкапсуляция настроена на DSLAM-е?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 12:08
PPPoA, LLC incapsulation - это имеется ввиду?
При устноавке модема DSL-200 я настраиваю его как WAN, выбираю
RFC 2364 PPPoATM LLC Encapsulation, Multimode
Проблема в другом: на модеме загорается линк ADSL, т.е. как я понял DSLAM и модем поняли друг друга и соединились....
Как мне настроить модем в режиме роутера по схеме сети описанной выше???
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 12:11
Заранее спасибо!
мне кажется, что исходной тут является настройка DSLAM-а....как его настроите, так сразу можно будет настраивать модем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 13:57
Viktor, я писал выше, что DSLAM уже настроен, и модемы Dynamix работают с ним без проблем :)
Речь идет о том, что вместо Dynamix_ов нужно попробовать использовать ваши модемы DSL-200.
Получается, чтобы использовать DSL-200 мне нужно переконфигурировать DSLAM?
Либо я вас не понимаю, либо вы меня :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 14:08
IP-PBX member
да просто получается чтобы вы дали нормальные вводные данные!
и нормальные данные о настройках вашего DSLAMa!
AB4790-RIPE
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
