Текущее время: Пт сен 25, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: DES-3028 и ISM vlan
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 16:36
Возникла следующая проблема.
В сети есть цепочка (вся сеть так построена)
Стример - L3 - DGS-3100-24 - 3526 - 3016
телек в 50 влане, тегированным доходит до исходящего порта на 3526. На 3526 делаю Sourse port смотрящий на 3100 , member на все остальные порты включая 3016
И все прекрасно работает у людей в других вланах на 3526 и в одном влане на 3016
В этой цепочке вытаскиваю 3526 и меняю его на 3028, делаю все точно также и ничего не работает. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 18:26
Приведите пожалуйста настройки в плане ISM VLAN и IGMP Snooping для этого случая.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 22:59
тоже самое как по вашей инструкции в факе.
Порт на 3100 смотрящий на 3028 тегированный и в нем есть наш 50й влан. На 3028 делаю фильтр анрегистр групп на все порты, далее захожу в
IGMP Snooping -> ISM VLAN Settings
нажимаю add new entry
VLAN Name - iptv
VID (2-4094) - 50
apply
State - enable
Member Ports - 1-24
Tagged Member Ports - 25 (смотрит на свитч 3016)
Source Ports - 26 (смотрит на 3100)
Replace Source IP - 0.0.0.0
Apply
в меню появляется строчка IGMP Snooping
50 iptv Enabled Disabled
в меню IGMP Snooping Multicast VLAN Table
тоже появляется запись.
Ну и собственно не работает, включаюсь в любой из 24 портов не работает, на 3016 тоже не работает. Телек идет в влане 50, рабочая машина и все порты member в дефолтном влане
пробовали на прошивке DES_3028_52_V2.31-B02.had
и на Build 2.10.B05 , не показывает
может у него вэб интерфейс не дружит с командами ISM ? пробовать через консоль? дело в том что на 3526 все делаю точно также и все работает прям как в сказке
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 13:45
up
есть тут люди у который ISM vlan на 3028 работает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 16:15
Там есть различия в настройках, в качестве примера:
config multicast port_filtering_mode 25-28 filter_unregistered_groups
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 235.0.0.1-235.0.2.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan mc-vlan 4
config igmp_snooping multicast_vlan mc-vlan state enable
config igmp_snooping multicast_vlan mc-vlan replace_source_ip 10.10.10.201
config igmp_snooping multicast_vlan mc-vlan add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan mc-vlan add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name mc-vlan fast_leave enable
config igmp_snooping vlan_name C-VLAN-1 state enable
config igmp_snooping vlan_name C-VLAN-2 state enable
config igmp_snooping vlan_name C-VLAN-3 state enable
config router_ports mc-vlan add 25-26
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:59
А зачем в клиентском влане снупинг то включать?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 23:00
Что означают это строки? Кто такой C-VLAN ?
И как это сделать через ВЭБ ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 23:01
А так это клиентский влан? ну да а зачем? на 3526 не так... или стоит попробовать? завтра протестим
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:12
Это особенность настройки при использовании ISM VLAN-а на DES-3028.
C-VLAN-X - это клиентские VLAN-ы с моего тестового стенда, на котором я проверял работу ISM VLAN-а в кольце из 20-и коммутаторов DES-3028.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 12:59
Руслан, на самом деле все гораздо проще. Я в ваших множественных строчках нашел удивительную вещь
включение ISM влана в глобальных переменных ? Что ж вы раньше не сказали что там в двух местах включается, на 3526 такого нет. Нашел через вэб включил и сразу все заработало, без дополнительных строчек которые вы писали, на клиентских вланах снупинг включать не нужно. Далее менюшка Tagged Member Ports не работает (ну или я не понял ее смысл) делаю порт 25 тэгированным смотрящим на тегированный порт 3016 и включаю этот порт в Tagged Member Ports - телек не идет. Делаю этот порт просто Member все сразу работает даже на тегированных портах
вообщем спасибо за подсказку про глобальную переменную
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:22
Рад слышать, а Tagged Member Ports - это когда мультикаст идёт на клиентский порт в tag виде.
Бигаров Руслан.
