Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Busy-Tone в совке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 00:07
Прошу прощения, что создал отдельную тему, т.к. нужная тема потерялась на этом форуме.
Значит, есть проблема у устройства DVG-G5402SP. Если звонить на SIP-номер и при вызове положить трубку то, телефон продолжает принимать "холостой" звонок от устройства.
Я думал, что это баг-прошивки... не знаю... но на одном из форумов прочитал сообщение:
Тоже настраиваю этого зверька как FXO. Почти все работает, за исключением одной маленькой пакости - при входящем звонке (линия приходит в FXO Dlink-а) все нормально передается в астериск по добавочному номеру указанному в Dlink-e, астериск нормально это дело жрет и разруливает, но если звонящий кладет трубку не дозвонившись, то зверек продолжает астериску звонить, а астериск,соотвтествнно, не прекращает звонить на указанные у него на внутренние номера.
Бился-бился, пока в астериске поставил в Dial 10 сек таймаут, но это решение кривое и временное. А у Dlink-а куча настроек в advanced, с весьма оригинальными названиями и ноль документации.
на что ответили:
Это он у тебя не распознаёт сигнал hengup. Нужно выставить частоты соотведственно совковым.
Пробуй подстроить шлюз стандартным набором Busy-тонов:
tone 1 425 425 8 8 30 30 30 30
tone 2 420 420 8 8 35 35 35 35
tone 3 430 430 8 8 25 25 25 25
Во многих случаев это может помочь.
На некоторых станциях Siemens частоты отбоя могут быть такими:
tone 1 620 620 8 8 26 26 26 26
Я нашёл у себя в устройстве что-то похожее, только не знаю как правильно вставить эти значения. Если, конечно, это правильный путь...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 08:27
Умиляет фраза "выставить частоты соответственно совковым". Вот что бывает, когда непонимающие люди лезут в телефонию.
Конечно, тон-детект надо регулировать. Но может ваша АТС его и вовсе не выдает?
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 09:29
Leon77
А этот глюк происходит не от приходящего звонка на PSTN, а когда звонят по voIP. :shock: :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:40
То есть ты хочешь сказать, ты звонишь с FXS-порта по SIP и звонок виснет? Ну так надо смотреть, что там в логах и кто кого не понимает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 13:00
Объясняю подробно.
Есть устройство DVG-G5402SP и мобильный телефон.
На обоих зарегистрирован SIP, дальше делаю SIP-звонок с мобильного телефона через программу Fring на SIP-номер устройства DVG-G5402SP. Когда слышу второй гудок в телефоне завершаю звонок. Но DVG-G5402SP продолжает посылать на стац. телефон холостой звонок.
Если сделать тоже самое, только звонить с мобильного телефона на городской номер DVG-G5402SP - работает чётко.
Вот я и подумал, может HangUP для SIP(a) какой-то неправильный. :shock: Хотя, это баг прошивки, скорее всего... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:33
Ну так вот и надо ковырять логи, а не тон-детект. Снимай лог, будем поглядеть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:17
Вот лог...
192.168.0.1 08/20/09 22:14:49 08/20/09 22:14:49 local 1 Info 001E5842C79C-sipg "0: Idle "
192.168.0.1 08/20/09 22:14:39 08/20/09 22:14:39 local 1 Info 001E5842C79C-sipg "0: Alerting "
192.168.0.1 08/20/09 22:14:39 08/20/09 22:14:39 local 1 Info 001E5842C79C-sipg "0: FxsCallerIdSent "
192.168.0.1 08/20/09 22:14:37 08/20/09 22:14:37 local 1 Info 001E5842C79C-sipg "0: FxsCallerIdSending "
192.168.0.1 08/20/09 22:14:37 08/20/09 22:14:37 local 1 Info 001E5842C79C-sipg "0: FxsCallerIdShortRing "
192.168.0.1 08/20/09 22:14:37 08/20/09 22:14:37 local 1 Info 001E5842C79C-sipg "646690 CallIn 266055 "
192.168.0.1 08/20/09 22:14:37 08/20/09 22:14:37 local 1 Info "last message repeated 1 time(s) "
Вот сделал ещё один, возможно он будет полезнее
23:08:50 *** SLMON start to log ***
23:09:00 [034849] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
23:09:00 [034849] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.32.2306 2008/11/14 15:16:28) PId(266.DLink.RU.Lan1Vlan.DualAccess.Wireless.NoPrefix.jumper25.LifeLine.drtp) Drv(
23:09:00 0.10.26.1) Hw(DSLX) == 0.6.8
23:09:02 [034876] 3: 266055=OFFERING
23:09:02 [034876] 3: Get CallerId=646690
23:09:02 [034876] 0: Offering, Fxs Hunting
23:09:02 [034876] 0: Peer=194.110.67.221:53908, PT=8, RecvOnly=0
23:09:03 [034876] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
23:09:03 [034880] 0: Fxs Send DtmfCallerId(646690)=0
23:09:03 [034880] 0: ==10:FxsCallerIdSending
23:09:05 [034896] 0: ==11:FxsCallerIdSent
23:09:05 [034899] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
23:09:05 [034899] 0: ==12:Alerting
23:09:15 [034999] 0: NoAnswer Forward to [sip:**646690@eu.voxalot.com:5060]
23:09:15 [035000] 3: 266055=REJECT
23:09:15 [035000] 0: ==3:Idle
23:09:15 [035000] 0: SetFax(1)=0
23:09:15 [035001] 3: 266055=DISCONNECT
23:09:15 [035001] 3: Release Old Dlg #1
23:10:52 [035975] 3: 266055=REGISTER
23:10:52 [035976] 3: 266055=REGISTER_AUTHN
23:10:53 [035978] 3: 266055=REGISTERED
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:10
Поэтому нужны логи SIP протокола. Промониторьте 5060 порт снифером каким-нибудь. Попробуйте воип ровайдера поменять.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:05
BDenis
Можете написать название нормального (простого) сниффера для Windows?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:41
Рад бы, но с виндовсом завязал. Тут где-то на форуме пробегало...
Пойдите по простому пути, попробуйте другого провайдера. Лог, конечно поможет в диагностике и проблему вы узнаете, но не факт, что сможете исправить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 19:12
BDenis
Другой сип-провайдер не помогает... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 21:31
Смущает посередине программа. Отрабатывает ли она отбой?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 22:25
Leon77
По-моему Вы правы... попробовал тоже самое проделать только вместо Fring(а) звонил через X-lite, отбой срабатывает чётко. :lol: Возможно и правда Fring косячит. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 15:04
Думаю, что проблема там. Так что зря на тоны и прошивку наезжал:)
