Текущее время: Чт сен 10, 2026 15:00
 Заголовок сообщения: Охранная система на камерах D-Link
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 12:32
Есть задача организации охранной видеосистемы в офисе.
По общим требованиям подходят камеры DSC-2000, но есть требования по различению объектов на расстоянии 20-30 м и съемки в темноте - на эти вопросы ответ найти не удалось :(
Подскажите!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 12:38
какие именно параметры Вас интересуют ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 12:41
1. различение объекта на расстоянии 30 м (узнавание человека)
2. съемка в темноте
я не специалист в видеотехнике, поэтому из технического описания камеры этих данных определить не могу
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 12:49
для первого варианта подойдёт больше DCS-3220
2) я не совсем понимаю термин "темно", какие именно параметры Вас интересуют?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 12:54
"темно" - в текущем контексте означает освещенность комнаты при выключенном искуственном освещении, окнах, закрытых жалюзи и ночи за окнами
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 02:18
да цветные камеры никогда не снимали в темноте, для этого нужно покупать обычные ч\б аналоговые видеокамеры и видеонакопитель DVS301 или 4х канальный вариант ИМХО дешевле будет и качественнее. Видеокамеры ч\б стоят от 30 баксов и выше
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 07:46
Модератор
Модератор
Более того, в абсолютно затемненном помещении потребуется использование инфракрасной подсветки.
Иначе и ч/б камера не поможет.
 Заголовок сообщения: Съемка в "ТЕМНОТЕ"
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 07:53
Разумнее инфракрасный датчик движения поставить, в качестве охранной сигнализации. А если СИЛЬНО нужно, то по его срабатыванию включать дежурный свет и начинать снимать, например, DCS-3220.
Это надежнее и проще... :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 07:59
Модератор
Модератор
ИК подсветка позволяет реализовать скрытое наблюдение. Иногда оно "интереснее".
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 09:22
Козик Павел писал(а):
...Иногда оно "интереснее".
:-) В чем-то Вы правы... :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 12:20
Есть и недорогие. Какие не скаже, т к не длинк
