Текущее время: Пн окт 19, 2026 10:19
 Заголовок сообщения: Прокунсультируете по DFL-860
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 16:41
Доброго времени суток. Валяется без дела DFL-860, купленный бывшим нашим сотрудником. У меня возникло желание прикрутить его в нашу сеть. Я не являюсь сис. админом, просто за не имением специально обученного человека, занимаюсь на данный момент информационной поддержкой нашей конторы, как самый продвинутый в этих делах. Хотел узнать насколько сложно интегрировать в сеть dfl-860, не имея спец. знаний работы протокола TCP/IP и т.п. Сеть у нас стандартная: сервер на win2003 подключен к интернет по ADSL, на сервере крутятся kerio mail server, Kerio firewall, ftp, oracle, firebird + 30 рабочих станций. Я так понимаю после устанвки и настройки данного девайса программный файрвол можно будет снести, тем самым немного облегчить жизнь серваку? Инструкция по настройке dfl-860 есть только на английском?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 21:07
Если у вас единый сервер на все (и интернет, и приложения), то DFL вам очень даже нужен, по банальным соображениям безопасности.
Интерфейс его во многом напоминает KWF, поэтому больших проблем с базовым конфигурированием быть не должно.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:50
Собрал тестовую конфигурацию с DFL-860 (прошивка 2.25.01.28-12181). На WAN1 повесил шнурок провайдера PPPOE со статическим IP (PPPOE сервер постоянно выдает один и тотже IP), в LAN1 подключил ноут (IP:192.168.1.2, Маска:255.255.255.0). Сделал все как сказано здесь:
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/573.html
Еще на WAN1 прописал MAC-адрес к которому привязывается PPPOE.
Устройство подключается к провайдеру, PPPOE получает свой IP, видит DNS и PPPOE-server провайдера, по WAN1 передаются и принимаются пакеты. Но инета на ноутбуке нет.
Маршруты и правила не менял, все стоят по дефолту. Помогите новичку, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:59
В папке lan_to_wan1 во всех NAT правилах исправьте WAN1 на ваш РРРоЕ интерфейс, снимите галку дефолтного маршрута с интерфейса WAN1.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:11
а это где?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 17:54
Так как же убрать дефолтный маршрут с интерфейса WAN1, подскажите плиз?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 21:36
В свойствах интерфейса, галка add default route if gateway is specified, что-то вроде.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:52
Все исправил, как сказали, но все равно инета на клиенте нет. В логах
пишется такое:
11:45:32 Предостережение RULE
6000040 UnknownVLANTags wan1
unknown_vlanid
drop
vlanid=99 hwsender=00-19-cb-12-c5-a5 hwdest=01-00-5e-00-00-16 enetproto=0x8100
2009-09-23
unknown_vlanid
drop
vlanid=99 hwsender=00-13-d4-8b-6f-af hwdest=01-00-5e-00-00-16 enetproto=0x8100
2009-09-23
6000051 Default_Rule TCP my_PPPoE 212.178.22.27
195.138.83.52 3572
11111 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2009-09-23
unknown_vlanid
drop
vlanid=99 hwsender=00-19-cb-14-b2-c3 hwdest=01-00-5e-00-00-16 enetproto=0x8100
2009-09-23
unknown_vlanid
drop
vlanid=99 hwsender=00-11-d8-3a-56-af hwdest=01-00-5e-00-00-16 enetproto=0x8100
2009-09-23
unknown_vlanid
drop
2009-09-23
unknown_vlanid
drop
vlanid=99 hwsender=00-21-00-71-38-85 hwdest=01-00-5e-00-00-16 enetproto=0x8100
2009-09-23
unknown_vlanid
drop
vlanid=99 hwsender=00-19-5b-13-34-41 hwdest=01-00-5e-02-b9-f3 enetproto=0x8100
2009-09-23
11:45:31 Предостережение RULE
unknown_vlanid
drop
2009-09-23
unknown_vlanid
drop
vlanid=99 hwsender=00-15-58-8b-27-a7 hwdest=01-00-5e-00-00-16 enetproto=0x8100
2009-09-23
6000051 Default_Access_Rule IGMP wan1 85.238.106.132
224.0.0.22
ruleset_drop_packet
drop
iphdrlen=24 ipdatalen=16 type=34 maxresp=0 groupaddr=0.0.0.1
2009-09-23
unknown_vlanid
drop
vlanid=99 hwsender=00-19-cb-52-51-53 hwdest=01-00-5e-00-00-16 enetproto=0x8100
2009-09-23
unknown_vlanid
drop
vlanid=99 hwsender=00-18-f3-75-7a-f3 hwdest=01-00-5e-00-00-16 enetproto=0x8100
2009-09-23
6000051 Default_Rule TCP my_PPPoE 212.178.22.106
195.138.83.52 1345
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:26
Эти предостережения ничто иное, как просто инфа о неизвестном VLAN.
Показывайте как и что вы исправили.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:00
Здесь изменил как вы сказали:
Здесь ничего не менял:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:10
Ноутбук IP адрес и DNS получает с DHCP на DFL нормально? Или руками назначаете? Покажите ipconfig /all с ноутбука.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:23
на ноуте ip назначен руками:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:29
Вы зря /all не дописали... В качестве DNS указан DFL или сервер провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:39
//all я писал, просто dns я не указывал. Поробовал и DFL и сервер провайдера указывать в качестве DNS, ситуация не меняется
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:00
1. Указывайте (пока) в качестве DNS адреса провайдера. Эти адреса из публичной сети? То есть их должно быть видно через интерфейс pppoe, а не wan, иначе нужно будет прописать дополнительный маршрут.
2. Покажите Rules из корневой папки, входящий ping с интерфеса lan разрешен?
3. Ping от ноутбука до DFL доходит? (хотя да, можно не проверять, вы же его конфигурите как-то... :) ).
4. Сделайте с DFL из меню Service -> ping на адрес 213.180.204.8 (это www.ya.ru).
На первый взгляд на DFL все настроено правильно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
