Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 06:52
Господа технические специалисты, ответьте, пожалуйста на вопрос: в каком месте в настройках WAN web-интерфейса я могу прописать путь к файлу сценария? И вообще возможно ли это на данном маршрутизаторе?
Модем подключен к 842VUP+, а не к компу.
Кроме того, подскажите, как сделать чтоб модем корректно реагировал (а не 1 раз из 5) на нажатие кнопки 'dial-up" в настройках WAN?
И как изменить громкость динамика, а то орет на всю квартиру, а ручек изменения громкости нет? Или воткнуть наушники в разъем для колонок, чтобы хоть потише было....
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 07:54
чтобы не орал, читаем доку на модем: atm0l0p
далее можешь еще разные параметры прописать.
потом в конце делаешь at&w0&w1
и не паришься. только для начала можем нужно будет подрубить у компу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 08:51
В настройках dial-up соединения есть строка инициализации модема, в неё прописываете все необходимые параметры (громкость динамика и т.д.). Сами параметры ищите в документации к модему.
 Заголовок сообщения: А что насчет сценария?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 09:04
Спасибо большое!
А что насчет сценария? Путь к фалу в строке инициализации не пропишешь?
Либо выдернуть текст из файла?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 09:05
И Вам спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 09:14
Выдергивайте текст из файла
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 13:26
К сожалению ничего не получается. Кроме того, что сам текст сценария не влезает в место отведенное подстроку инициализации, так еще они выполняют, если не ошибаюсь, различные функции. В строке инициализации прописываются общие команды модему, а при помощи файла сценария происходит автоматизация подключения к удаленному компьютеру.
Господа, может управление модемом через web-интерфейс роутера вообще исключает использование сценария?
Ответьте пожалуйста, что делать.
Файл сценария представляет из себя вот что:
proc main
waitfor "login:"
transmit $userid
transmit "^M"
waitfor "password:"
transmit $password
transmit "^M"
endproc
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 06:24
Прошу прощения за неточность. Я не правильно понял что вы подразумеваете под файлом сценария. В DI-824VUP+ есть возможно передать модему только строку инициализации.
 Заголовок сообщения: Обмен девайса
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 11:16
Понятно, очень жаль....
А есть аналоги 824+ с возможностью ввода сценария? И если есть, то можно ли обменять девайсы с доплатой? 824 куплен 4 дня назад. Прошивка не менялась.
 Заголовок сообщения: Re: Обмен девайса
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 11:43
нет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 17:56
К тому же вопросу: пожалуйста, организуйте поддержку сценариев. Думаю, два-три килобайта для его хранения наскрести не очень трудно :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
