Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:49
Антон-Сн писал(а):
Давайте рассмотрим теперь мою ситуацию!
А ПК с IP 192.168.3.10 пингует шлюз 192.168.3.1 и интерфейс 192.168.2.1!? И какие ещё настройки делали кроме настройки VLAN-ов и интерфейсов!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 16:00
ПК с ip:192,168,3,10 пингует тока шлюз 192,168,3,1 , а интерфейс 192.168.2.1 нет. и наоборот
кроме настройки VLAN-ов и интерфейсов ничего не делал
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 16:03
sh sw
sh ipif
sh iproute static
sh access_profile
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 16:06
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1C-F0-1E-47-80
IP Address        : 192.168.1.21 (Manual)
VLAN Name         : VLAN301
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.52.B11
Hardware Version  : 1A1G
System Name       : GolovA
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
WEB               : Enabled (TCP 80)
SNMP              : Disabled
RMON              : Enabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Disabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : Off
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Disabled
DHCP Relay        : Disabled
DNSR Status       : Disabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
Command: show ipif
IP Interface                : v2
VLAN Name                   : VLAN202
Interface Admin state       : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
IPv4 Address                : 192.168.2.1/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : v3
VLAN Name                   : VLAN203
IPv4 Address                : 192.168.3.1/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : System
VLAN Name                   : VLAN301
IPv4 Address                : 192.168.1.21/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
 Total Entries   : 3
Command: show iproute static
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Cost   Protocol  Backup    Weight  Status
Total Entries : 0
Command: show access_profile
Access profile table is empty.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 16:42
Я проверил на тестовом стенде всё работает, пожалуйста, проверьте ещё раз все настройки, и если всё правильно, то попробуйте сбросить коммутатор до заводских настроек и заново настроить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 18:49
Хорошо! может ли это быть из-за того что я пытаюсь настроить маршрутизацию между вланами которые ходят на данном комутаторе в тегах. Просто на нем занято 8 портов, в каждый из которых будут сходиться около 5-10 вланов???
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 18:56
ему по барабану с тегом или без.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:00
Подтверждаю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:29
Ну да! Просто удостовериться спросил. сегодня сброшу в полный дефолт, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:46
Все получилось, косяк оказался в сетевой.
У меня еще вопрос: как правильно задать маршрут на pppoe и vpn для пользовательских ПК, находящийся в соседнем влане и настроен на циске 2821
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 13:09
pppoe - никак. это не ip протокол и он не маршрутизируется. т.к. мы его не юзаем, то подсказать по нему к сожалению не могу, а вообще есть какой-то функционал, который позволяет "расшаривать" один DHCP на несколько VLAN.
а циска как подключена ? к чему конкретно ? до чего маршрут прописать надо ? схема ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 14:17
циска настроена так.
interface GigabitEthernet0/1.416
 description clients
 encapsulation dot1Q 416
 ip address 172.31.0.1 255.255.0.0
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 pppoe enable group global
 no cdp enable
на этом интерфейсе поднят pppoe и vpdn сервер.
а все клиенты сидят в 416 влане. я хочу разделить сеть, так что бы на каждый дом шел отдельный влан с одной сеткой, но разными подсетями. на линухе поднял дхсп и днс сервера и смотрят они в каждый влан.
я хотел, чтоб все вланы сходились в один комутатор 3627, и на нем маршрутились в сеть где сидит сервер доступа. соответственно нужно чтоб ПК абонента видел ip 172,31,0,1.
Как то так :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 14:28
на мурке делаете следующее:
conf t
int Gi0/1.416
ip addr 172.31.0.1 255.255.255.252
на длинке соответственно
cre vlan cisco-p2p tag 416
conf vlan cisco-p2p add tag ...
cre ipif cisco-vpn 172.31.0.2/30 cisco-p2p
всё, циска видна из других VLAN.
по поводу pppoe - думаю в вашем случае будет достаточно на мурке сделать
conf t
int Gi0/1.xxx
т.е. даже ip-адрес задавать не надо.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 14:47
попробую. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:05
ХМ....
Это все интересно, но почему ты предлагаешь использовать /30 маску. на клиентских пк стоит /24, и они этот адрес не видят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
