Текущее время: Пт авг 07, 2026 15:11
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:25
Возникла проблема, у меня есть домашний сервер на котором ftp, http, сервера крутятся, также хочется иметь доступ по rdp к нему, но увы не выходит
1. сделал как написано тут http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
2. результат Изображение
3. ping.eu говорит что порт 3389 закрыт
4. зашел в IP filter и добавил там следующее
5. ping.eu снова говорит, что порт закрыт
Что не так сделал? Где и что не дописал??
З.Ы. Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:34
Какой на сервере маршрут по-умолчанию? 80 и 21 порты открыты?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:05
Если вы о ip тогда 192.168.1.11 - ip в сети
а сервера весят на localhost 127.0.0.1
порты открыты[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:12
Наверно, вы меня не так поняли. Маршрут по-умолчанию должен быть 192.168.1.1. А сервера должны висеть на 192.168.1.11, иначе к ним даже из локальной сети доступа не будет. Хотя если порты 80 и 21 доступны в инете, то с этим все нормально, а проблема в настройках rdp сервера.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:25
удалите в IP filter правило.. у вас в пакете со стороны ван не будет адреса, который вы указали.
проверьте работоспособность рдп из локальной сети
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 16:41
все так и есть, если не трудно скажите по пунктно где и что прописть нужно
RDP из сети работает на ура
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 18:36
Я не знаю, никогда не настраивал rdp.
Проверить работу модема можно следующим образом:
1) Скачайте tcpdump для windows: http://microolap.com/downloads/tcpdump/ ... icense.zip и распакуйте
2) Создайте ярлык на tcpdump.exe (Правой кнопкой -> Создать ярлык). В Свойствах нового ярлыка поле Объект замените на cmd. Таким образом мы получим командную строку с рабочим каталогом, в котором лежит tcpdump.exe
3) Запустите ярлык
4) Выполните "tcpdump -D" и найдите номер своего сетевого интерфейса, подключенного к сети с роутером
5) Запустите "tcpdump -ni {номер} dst port 3389", где {номер} -- номер вашего сетевого интерфейса
Последняя команда будет показывать все пакеты, у которых порт назначения равен 3389. Не закрывая окно с запущенной командой, попробуйте подключится к вашему rdp-серверу. Если модем работает нормально, вы увидите как на сервер приходят пакеты.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 18:39
Дополнительную информацию по возможностям tcpdump можно найти здесь: http://www.tcpdump.org/tcpdump_man.html и здесь: http://www.cs.ucr.edu/~marios/ethereal-tcpdump.pdf
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 21:04
Какая у вас ОСь?
Каким образом вы осуществялете тестирование?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 21:57
ось - вин хр
тестирование это попытка захода по рдп с пк в сети но по внешнему ip
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:50
merkon писал(а):
ось - вин хр
Обьясните пожайлуста, как вы так умудряетесь по внешнему IP с внутриней сети ? :?: :shock:
у вас всё работает!, просто заходить нада не с вашей сети... а например через другое инет соединение и другой модем.
Последний раз редактировалось Anri_K Сб авг 22, 2009 16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 11:03
Судя по пункту 3 тут что-то другое. Или настройки неправильные и порт закрыт провайдером.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 14:10
Автор противоречит сам себе, такому человеку очень трудно помочь.
Скажите, использовать tcpdump вы панически боитесь?
Если честно, не удивительно. Ваша фраза, о том, что сервера висят на локалхосте и непонимание что такое основной шлюз говорит о полной неразберихе в голове. Любая настройка в этом случае представляет из себя танцы с бубном. Успешных вам танцев.
