Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:14
 Заголовок сообщения: DGS-3612 и траффик по SNMP в PRTG
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 18:52
Здравствуйте!
При попытке обращения из программы PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) для снятия статистики траффика на портах, выдается сообщение: Sorry, no MIB2 compatible ports were found on this device.
Есть ли способ сделать это?
Firmware Version Build 2.50.B25
Hardware Version 1A1G
То же самое и с DSLAM DAS-3248 rev. B, Firmware R2.44
Но это видимо в другую тему...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612 и траффик по SNMP в PRTG
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:03
На коммутаторе DGS-3612 нужно включить SNMP, это можно сделать командой "enable snmp".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:10
Да мы вроде пока в себе.
SNMP Status Enabled
Есть ли еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:20
По каким OID-ам и каким community программа опрашивает коммутатор?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:57
Standart Traffic Sensor
Описание датчика из программы:
Choose this option to monitor the bandwidth going in and out of a network device. (Uses MIB-II Standart)
Community: system
Установки на коммутаторе:
Community: system
View: Read Only
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:18
Приведите, пожалуйста, полностью настройки SNMP на коммутаторе из конфигурационного файла
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:10
А на "snmpwalk -v2c -c system <ip> ifIndex" коммутатор отвечает что-нибудь!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:15
DGS-3612G:5#show snmp community
SNMP Community Table
Community Name View Name Access Right
system CommunityView read_only
Total Entries: 1
DGS-3612G:5#show snmp engineID
Command: show snmp engineID
SNMP Engine ID : 800000ab03001cf026d240
DGS-3612G:5#show snmp groups
Command: show snmp groups
Vacm Access Table Settings
Group Name : system
ReadView Name : CommunityView
WriteView Name :
Notify View Name : CommunityView
Securiy Model : SNMPv1
Securiy Level : NoAuthNoPriv
Group Name : system
WriteView Name :
Securiy Model : SNMPv2
Group Name : initial
ReadView Name : restricted
WriteView Name :
Notify View Name : restricted
Securiy Model : SNMPv3
Group Name : ReadGroup
WriteView Name :
WriteView Name :
Group Name : WriteGroup
WriteView Name : CommunityView
Total Entries: 7
DGS-3612G:5#show snmp host
Command: show snmp host
SNMP Host Table
Host IP Address SNMP Version Community Name / SNMPv3 User Name
79.98.10.100 V2c system
79.98.9.5 V2c system
Total Entries: 2
DGS-3612G:5#show snmp traps
Command: show snmp traps
SNMP Traps : Enabled
Authenticate Trap : Enabled
Linkchange Trap : Enabled
DGS-3612G:5#show snmp view
Command: show snmp view
Vacm View Table Settings
View Name Subtree View Type
restricted 1.3.6.1.2.1.1 Included
restricted 1.3.6.1.2.1.11 Included
restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 Included
restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 Included
restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 Included
CommunityView 1 Included
CommunityView 1.3.6.1.6.3 Excluded
CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 Included
Total Entries: 8
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:17
# snmpwalk -v2c -c system 79.98.8.141 ifIndex
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifIndex.2 = INTEGER: 2
IF-MIB::ifIndex.3 = INTEGER: 3
IF-MIB::ifIndex.4 = INTEGER: 4
IF-MIB::ifIndex.5 = INTEGER: 5
IF-MIB::ifIndex.6 = INTEGER: 6
IF-MIB::ifIndex.7 = INTEGER: 7
IF-MIB::ifIndex.8 = INTEGER: 8
IF-MIB::ifIndex.9 = INTEGER: 9
IF-MIB::ifIndex.10 = INTEGER: 10
IF-MIB::ifIndex.11 = INTEGER: 11
IF-MIB::ifIndex.12 = INTEGER: 12
IF-MIB::ifIndex.1024 = INTEGER: 1024
IF-MIB::ifIndex.5121 = INTEGER: 5121
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:40
Конкретно какими OID-ами программа опрашивает коммутатор!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 16:18
Установил программу, добавил DGS-3612G, прописал комьюнити, выбрал порт и всё заработало.
DGS-3612G:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.50.B28
Могу лишь предположить что была допущена ошибка в настройках программы...
P.S. Успешно заработала с DES-3028, DGS-3627G, DES-3828, DGS-3612G
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 17:57
DGS-3612G:
Да там настроек то в программе особо и нету.
Заметил что у вас: Firmware Version : Build 2.50.B28
А у меня: Firmware Version : Build 2.50.B25
Врядли в этом дело, но всё же.
Препятствие фаирволов и каких-либо блокировок на пути к коммутатору с моей стороны исключены.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:04
Лучше использовать 2.51-В17.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 21:26
Прошу выслать мне прошивку 2.51-В17 для DGS-3600 series
на gizmo-cln@mail.ru
Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 21:29
Будем пробовать.
прошивки высылаются только в специальной теме, специально предназначенной для этих целей.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
