Текущее время: Ср июл 01, 2026 22:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 11:39
обрый день
Хочу приобрести точку доступа DIR 300
У меня будеи такая схема подключения:
PC (точнее спутниковый тюнер dreambox)по кабелю ===>>>> DIR300 поWIFI==>>>> DSL2600U====>>>>>internet pppoE
Будет ли реализована такая схема подключения через DIR300
Насколько я понял необх чтоб DIR300 был настроен в режиме бридж. Поддерживает ли он такую функцию. Спасибо.
P.S Схема подключения должна быть именно такая.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 23:00
Возникла проблема с Dir-300. Напрямую ( минуя роутер ) инет работает стабильно, а вот через роутер нет. Проблема с потерей пакетов, очень неприятная особенно в играх. Теряется пакеты кадые 30-40, где-то 4-5%, играть становится невыносимо. Поставил все последние прошивки ( лаги начались еще до обновления ), но все равно не помогло. В чем может быть проблема? Инет юзается на трех компах, и пакеты теряются одинакого. Может ли это быть проблема провайдера? Помогите пожалуйста, а то меня уже трясет от этих лагов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 12:51
Пропингуй роутер пакетами 10000 байт. Сюда резалт кинь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 13:50
о.О
он пишет "Общий сбой" при это все работает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:29
netspider_by писал(а):
обрый день
Для этого нужна точка доступа, которая умеет работать в режиме клиента (DAP-1150 например). DIR-300 таких фокусов не умеет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 21:47
Всем привет
Приобрёл сей девайс ,Dir 300
Сегодня настроил мне человек от провайдера
1 основной ,и 2 компьютера по вай фай
Всё работает великолепно ,за иселючением торрент клиента
Зёлёненький значёк сменился на красный вопросительный знак
Тобишь порты закрыты
Помогите друзья,я в этом деле новичёк ,в настройке портов роутера я имею ввиду... :D
Если покажете на скрине что и где прописать,в настройках роутера
Буду веесьма благодарен)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:18
доброго времени суток
вот что у меня получаеться напрямую пингуя дир 300
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2005мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1974мс TTL=64
очень напрягает такой пинг особено в играх. CSS
и еще вопрос наблюдаеься это в дир 320?
у кого есть проверте!!!!
обратить внимание на второй сверху и второй снизу
повторяеться с постоянством... в комп всунута dwl 510? может из за неё
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:23
D-Link dir 320
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 38, получено = 38, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 7 мсек, Среднее = 0 мсек
думаю, что проблема не в роутере, а в сетёвке...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:32
Здравствуйте. С некоторых пор возникла такая проблема. Не могу зайти на одни конкретный сайт. Без Dir-300 зайти туда захожу спокойно, при подключении маршрутизатора не заходит с любого браузера.
Прошивку обновила, не помогло.
Трассировка маршрута: Не удается разрешить системное имя узла twilightrussia.ru
Подскажите пожалуйста, в чем причина и как устранить. Желательно поподробнее..
:wink:
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:41
спасибо Dan Claimant , а у тебя какой в компе адаптер?
вот думаю взять у когонить проверить на дугом wifi адапторе. или с нотебука.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 09:27
Всем спасибо
Advanced Port Forwarding Rules
Прописал порт торрента и всё в порядке :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 16:16
Ответьте пожалуйста на вопрос. Неужели трудно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 17:04
решил проблему с пингом по совету menz "Пуск--Выполнить--Services.msc
Ищешь Беспроводная настройка(по ней правый клик)--Свойства--Общие--Стоп
Затем закладка Вход в систему - отключено
Перезагрузка
Устанавливаешь идущее в комплеке с Dlink-ом ПО и будет тебе счастье!"
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 19:16
ааанннн нет проблема не решилась в игре всеравно бывает,
смотришь пинг подскакивает до 200-400
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 08:15
DNSы криво получает твой роутер.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
