Текущее время: Сб авг 22, 2026 08:29
 Заголовок сообщения: DIR-300 + DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 18:25
Есть два девайса DIR-300 и DWL-G700AP, реально ли с ними + 2 направленные антенны сделать сеть? Конкретно б я даже поинтересовался бы, подойдет ли DWL этой модели для такой цели, если да, то как, что и где необходимо выставить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:46
Подключить к 300му роутеру DWL-G700AP как клиента возможно.За DWL-G700AP должно быть не более одного хоста.Что именно требуется?Подключить удаленного клиента или 2 сети связать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 22:26
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 13:27
Да,возможно.С прошивкой 2.30 Но лучше использовать DWL-2100AP вместо 700й
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 22:58
Ну какбе девайсы уже есть))) Спасибо за ответ!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 14:55
У меня похожая ситуация.
Нужно к локальной сети по WiFi подключить 4 удаленных компьютера.
Есть в наличии 3 роутера D-Link: DI-524 (2 шт), DIR-300 (1 шт) и есть одна точка доступа DWL-2100AP.
Посоветуйте как правильно настроить сеть
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 02:21
Уточните, как расположены эти "4 удаленных компьютера" и каким образом их подключить? Все по беспроводу? Они в проводной сети, и подключить нужно эту сеть? Расстояния? Как объединена "та" сеть (свич, роутер)? Как объединена "эта" сеть (свич, роутер, сервер)? Адресация в сетях? Как выдаются адреса?
Вообще-то, как бы ни было, если эти 4 компьютера расположены вместе, и нужно только организовать до них канал по беспроводу из существующей сети, то выбора (для вашего имеющегося оборудования) и нет. Делать придется схему:
основная сеть----DI-524(AP) ))) ((( DWL-2100AP(Client)----DIR-300(router)----компы.
Еще как вариант - прошить DIR-300 прошивкой от dd-wrt и сделать мост DIR-300(WDS)----DWL-2100AP(WDS+AP)
ПишИте...
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 17:19
Спасибо, все заработало!
Нужно было к локальной сети по WiFi подключить еще одну локальную сеть из четырех компьютеров. Настроил так: основная сеть----DIR-300(AP) ))) ((( DWL-2100AP(Client)----свич----компы.
Проблема была в том, что за точкой можно было подключить только один компьютер, тот кто увидит точку первым тот и будет в сети, остальных же не пускало. Проблема решилась с помощью команды set matstate 2 на точке через телнет и после этого обязательно команда reboot. Ну и все заработало.
Прошивки на DIR-300 - 1.04, DWL-2100AP - v2.50eu
DHCP-сервера везде отключены
за информацией обращайтесь по адресу: celenia_rdy@hotmail.com
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 12:45
Посоветуйте. У меня DWL-G700AP работает как точка доступа. У друга DIR-300, как подключить DIR-300 к нему, и какие прошивки нужны. Если можно поподробней. Прямая видимость 70 метров.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 14:50
DIR-300 вы никак не подключите к точке доступа,так как он может работать только в режиме Access Point.Можно только реализовать выше описанную схему,т.е. подключить точку доступа DWL-G700AP к DIR-300 в режиме клиента,при этом на DWL-G700AP должна быть эта прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G70 ... 30_client/
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 18:37
Прошил 700, установил 300 как точку доступа. Но не могу 700 как клиента подключить. Пожалуйста если не трудно подскажите как настроить 300 и 700.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 07:30
Вот инструкция по настройке режима AP Client на похожем устройстве,различия минимальны: http://dlink.ru/ru/faq/135/837.html
Также уточните какой уровень сигнала от DIR-300 показывается при поиске беспроводных сетей при настройке через вэб интерфейс точки?Какое шифрование задано на DIR-300?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:12
Большое спасибо, все получилось.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:38
Не получается прошить G700AP. пишет File is wrong. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:14
Вы разархивировали прошивку(на фтп выложен rar архив)?При прошивке пользуйтесь только Internet Explorer,при этом точка должна быть подключена к компьютеру кабелем(ни в кое м случае не пытайтесь прошивать по Wi-Fi).Отключите антивирусы, фаерволлы, брандмауэр.
